查看: 1677|回复: 27
[华硕]
請問哪裡買的到ASUS GL503G 的風扇葉片?
发表于 2022-5-13 18:38:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
客人來清灰,清完還是很大聲
想說幫她拆下上個潤滑油,怎料其中一邊軸心就斷了,找了淘寶都沒有在賣這型號的風扇
用502粘上  发表于 2022-5-13 22:11
发表于 2022-5-14 13:53:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看风扇背面还有一串型号,按那个型号去找
找了~只有看到在印度網站出售二手的,都沒有廠家賣  详情 回复 发表于 2022-5-14 15:00
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-14 15:00:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
37592179 发表于 2022-05-14 13:53
看风扇背面还有一串型号,按那个型号去找
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-14 13:40:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
张顺峰 发表于 2022-05-13 19:50
如果买不多相同型号的风扇,你可以找差不多型号的风扇装上也可以,有好多笔记本型号的风扇都是能通用的,就算风扇不通用,扇叶也能拆掉放到另外一个风扇上用
好嘞~謝謝你分享我試試看
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-14 13:39:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
张顺峰 发表于 2022-05-13 19:48
直接换风扇就可以了。那个断了只能换风扇
找不到相同型號的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-14 13:39:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
liu178200 发表于 2022-05-13 21:52
前天看见一对不知道掉没掉。
請問您在哪裡看到的呢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-13 21:52:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
前天看见一对不知道掉没掉。
請問您在哪裡看到的呢  详情 回复 发表于 2022-5-14 13:39
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-13 20:19:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个和fx63v不一样吗
不一樣的呢  详情 回复 发表于 2022-5-14 13:40
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-13 19:50:16 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
好嘞~謝謝你分享我試試看  详情 回复 发表于 2022-5-14 13:40
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-13 19:48:03 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
直接换风扇就可以了。那个断了只能换风扇
中间断了,你白哪里  详情 回复 发表于 2022-5-19 13:23
找不到相同型號的  详情 回复 发表于 2022-5-14 13:39
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-18 23:47:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
换个屁,直接对角再掰断一个叶片交差
他说扇叶 中轴 断,不是扇叶断  详情 回复 发表于 2022-5-19 14:08
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-5-14 13:40:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
不一樣的呢
发表于 2022-5-18 15:02:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这样的根本用不久
发表于 2022-5-18 15:03:54 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
找不到风扇卖????
发表于 2022-5-18 15:13:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上AB胶hold不住吗?
发表于 2022-5-18 15:52:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
FX503VD按这个机型搜风扇就可以找到
发表于 2022-5-18 20:23:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
笔记本什么型号?直接上淘宝搜啊。找不到就问下卖家。这个他们专业
发表于 2022-5-18 20:31:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
找个差不多厚度的改上去
发表于 2022-5-18 23:12:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
万能地的某宝应该有吧,或者问卖家。他们最专业
发表于 2022-5-19 03:32:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我推测一个可能是,这台机器没在中国大陆上市 ,配件很少 ,楼主应该是港澳台人仕,或者只能求助当地售后啦
