查看: 1473|回复: 10
取不下来扇叶,加油的方法
发表于 2022-5-12 20:09:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
只适合全塑料的风扇,在风扇底部中心位置,用烙铁烫个洞,一直烫到看见扇叶转轴为止,然后把扇叶往上提拉一点,再往洞里面灌油,最好用针管,灌好油之后,把扇叶再上下拽几下,让油完全漏进去,多灌几次,直到转到扇叶顺畅为止,油加好之后,再用烙铁把洞口封起来,埋起来烫平就行了,加油,只是应急的方法,用不长久,有新风扇最好换掉
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-5-12 21:24:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
一看标题,我就知道是捅个洞加油。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-12 20:18:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢你的分线g
发表于 2022-5-13 13:39:19 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
感谢楼主分钱方法
发表于 2022-5-13 15:42:47 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
捅个洞加油
发表于 2022-5-13 17:38:20 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
也是个办法。
发表于 2022-5-13 20:33:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
能换尽量换,这种加油没几下基本又出毛病了
应急,当你没有风扇替换,电脑又急等着要,来不及订货,那你怎么办,只能是修好,不管他能用多久,先把钱挣到手,才是最重要的  详情 回复 发表于 2022-5-13 23:39
发表于 2022-5-13 23:39:11 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2022-5-13 23:47:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
之前有个客户风扇噪音大给拆开加了油,当时好了过了一个多月又还原了回来找我,加油治标不治本还是要换
发表于 2022-5-13 23:53:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
当然遇到有些冷门机风扇淘宝没有时用楼主的方法应急不错
发表于 2022-5-14 13:19:41 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
还有这招 以后试试
每次遇到这样的都直接换
