查看: 2227|回复: 17
联想小新700-15isk 15221-1
发表于 2022-5-12 18:02:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
联想小新700-15isk  15221-1M,进水USB接口这个边有腐蚀,散热器铜管也腐蚀了,但是没腐蚀到主板。其他地方没看到什么腐蚀情况。清理后开机跑7C, 不插内存报警。插上内存卡在7C,按照时序都正常,测内存复位也有出,就是集显供电没出,瞬间都没有出。桥也换了一个。显卡取掉也试过。CPU取下来重新植球,BIOS刷了无数个。还是一样(没有换太贵了)。都不行,求大家给个思路
发表于 2022-5-13 16:17:02 | 只看该作者 来自: 英国 来自 英国
集显不过,查集显供电,供电正常的话,就不用再查了,直接换CPU吧。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-13 09:03:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
cslxh2006 发表于 2022-5-12 21:21
最不想修 的就是这种板载CPU的,以前的直接换个CPU就知道结果,现在的。。。。。。
现在全是这种板载的  没法修了 太爱坏了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-12 23:19:05 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
那是DELL的6代时序,有华硕6代标压U的时序吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-12 23:08:20 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
这是好东西,谢谢楼主分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-12 21:44:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
同款检测卡
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-12 21:21:28 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
现在全是这种板载的 没法修了 太爱坏了  详情 回复 发表于 2022-5-13 09:03
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-12 19:53:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
来参观学习学习
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-13 10:36:26 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
进水的,烘干箱,烘几天再说。
这肯定不行  详情 回复 发表于 2022-5-13 10:44
发表于 2022-5-13 09:47:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
笔记本代码没啥参考价值
发表于 2022-5-13 09:09:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
还能用诊断卡  不会玩  示波器测测吧   难搞了
发表于 2022-5-13 10:44:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
975100200 发表于 2022-5-13 10:36
进水的,烘干箱,烘几天再说。
这肯定不行
发表于 2022-5-13 11:25:22 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
就差换CPU了
发表于 2022-5-13 12:11:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
过内存了没,svid,lpc,spi,还有各个小电压
内存 SMBDATA SMBDATA有波 ,应该是读到内存,但是内存排阻无波。内存复位也发出了不插内存跑PE,内存报警。插上内存跑7C。就是SVID 一直是1.05V 无波形 SVID 要在什么条件下才出? 显卡有问题会影响吗?  详情 回复 发表于 2022-5-15 14:34
发表于 2022-5-13 15:34:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种要上示波器了
发表于 2022-5-14 11:58:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么样了老板
还是没搞定, 应该是cpu坏了,没cpu换。  详情 回复 发表于 2022-5-14 17:42
发表于 2022-5-14 17:42:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2022-5-15 14:34:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
内存 SMBDATA   SMBDATA有波 ,应该是读到内存,但是内存排阻无波。内存复位也发出了不插内存跑FE
