查看: 2703|回复: 26
探讨B470 V470C 换铁壳mos技巧 进系统重启故障
发表于 2022-5-12 12:09:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一台联想V470C笔记本装系统,进PE GHOST过程各种掉电重启,怀疑温度高(走弯路了,温度高是关机不会重启)
清灰散热后,故障依旧,给客户报价修主板。
下面这个图片忘了拍照就截图,开机第一组铁壳MOS有最高70度,很快就掉电。
找了一些拆机的换上去直接不出CPU供电了(应该是因为NCP5901 AJ丝印不能替代NCP5911 AL丝印)
最后找本地同行拿了3组全新MOS和NCP5911,但是装上去能开机了,依旧掉电重启,
热成像显示中间一组又发烫60+,每个都拆了发现中间一组有空焊,又坏了一个NCP911.
这是参考空留一组乌龟管焊盘来测量是否焊接OK,因为上电很容易烧CPU。
这个上管小的乌龟,中间大一点儿焊盘接红表笔,外壳接黑表笔阻值500左右。
下管,大的乌龟。红表笔接2个大的焊盘任意一个,黑表笔接铁壳阻值400-500左右。
建议先拆了驱动IC NCP5911。MOS引脚最好上锡减小空焊 概率。
焊好MOS后 参考图片测量。最后装好5911,测量下上下管G级阻值,上管500+下管370+。
外观再次确认无明显空焊  短路后,最后用个低端的U测试,B800 等等。
这是走了多次弯路后换好的热成像,拍照出来没有显示温度,实测 CPU供电温度不高于40度,试机2小时。
目前一切正常 温度正常。多试2天在交给客户吧。
总结就是 配件要靠谱,焊接要可靠,然后多检查 多测量,在上电。
热成像多少米收的  发表于 2022-5-13 06:53
标题中的G470 没有这个铁壳的mos  发表于 2022-5-12 23:20
参与人数 3下载分 +1 +5 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 1
发表于 2022-5-12 22:49:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
铁壳见返修的,改的小mos很少返修,
希望这个不要返修吧,目前温度很好,不到40度,我是三组一起换了。客户要求保修半年的  详情 回复 发表于 2022-5-13 08:15
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-12 22:43:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
还是技术够强大
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-12 18:09:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zheng8315 发表于 2022-5-12 17:14
不要上铁壳了,容易坏。又不好焊接。直接改成小的那种MOS管
看了论坛里面好多说改了的更容易返修,这个铁壳是从一个据说经常修这种的手里买的,请教他 说没返修过
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-12 17:14:51 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
看了论坛里面好多说改了的更容易返修,这个铁壳是从一个据说经常修这种的手里买的,请教他 说没返修过  详情 回复 发表于 2022-5-12 18:09
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-12 14:59:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
yuanvjun1 发表于 2022-5-12 14:56
量都量的出来的吗
可以 三组阻值一样,有不一样的就是有问题的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-12 14:56:53 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
量都量的出来的吗
可以 三组阻值一样,有不一样的就是有问题的  详情 回复 发表于 2022-5-12 14:59
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-12 14:31:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
杜俊岩 发表于 2022-5-12 13:56
楼主工具真是强大
技术不够 工具来凑
还是技术够强大  详情 回复 发表于 2022-5-12 22:43
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-12 13:56:21 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
楼主工具真是强大
技术不够 工具来凑  详情 回复 发表于 2022-5-12 14:31
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-13 08:36:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的v370好像和你的差不多,显卡供电直接把板都烧了个洞,然后全板各种短路,我已经不想修了
发表于 2022-5-13 00:02:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
是B470不是G470,标题错了
谢谢指正 已改,本台是V470C  详情 回复 发表于 2022-5-13 08:13
发表于 2022-5-13 06:56:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
楼主技术很好
发表于 2022-5-13 08:05:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对于大神的技术,小弟满满的渴望。
我赚的最卑微的钱 羡慕一天288  详情 回复 发表于 2022-5-13 08:14
发表于 2022-5-13 08:13:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
F1409631 发表于 2022-5-13 00:02
是B470不是G470,标题错了
谢谢指正 已改,本台是V470C
发表于 2022-5-13 08:14:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Yy. 发表于 2022-5-13 08:05
对于大神的技术,小弟满满的渴望。
我赚的最卑微的钱  羡慕一天288
发表于 2022-5-13 08:15:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lixiangliuyi 发表于 2022-5-12 22:49
铁壳见返修的,改的小mos很少返修,
发表于 2022-5-13 08:50:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机焊盘不烧糊还是好弄的
糊了一点点,刮好了  详情 回复 发表于 2022-5-13 10:30
发表于 2022-5-13 10:30:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cxghsm 发表于 2022-5-13 08:50
这机焊盘不烧糊还是好弄的
糊了一点点,刮好了
发表于 2022-5-13 10:31:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
标题错了,是B470  不是G,这台是V470C 我参看的B470图纸,谢谢指正。 热成像2700买的二手,买的早了  是个手机 cat  s60
发表于 2022-5-14 22:08:22 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
有时候CPU也会坏。
很多时候都是 进不去桌面就卡死了,这台还算幸运,CPU好的  详情 回复 发表于 2022-5-15 08:32
