查看: 1181|回复: 8
华硕X405UQ声卡没用了能修吗
发表于 2022-5-12 12:14:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
笔记本型号:华硕S4000U(X405UQ)
现状:被人拿去调试HDMI后声卡就不行了,重新装系统和声卡驱动都不行,3.5MM耳机孔插入会有滋滋的电流声,售后给的驱动安装不上,喇叭也是有个X,提示未安装任何音频输出设备
求助:有没有大佬知道这个是怎么回事,维修大概多少钱
发表于 2022-5-12 17:20:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是板载声卡或者相关线路故障,维修此问题各地收费不同。
发表于 2022-5-13 09:48:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
了解了,谢谢大佬
发表于 2022-5-14 21:53:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
之前遇到过一台故障类似的,换个声卡芯片即可。成本也就二三十左右,收费嘛……嘿嘿
大佬声卡芯片是哪个型号能告诉一下吗  详情 回复 发表于 2022-5-18 14:39
发表于 2022-5-18 14:39:42 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
大佬声卡芯片是哪个型号能告诉一下吗
发表于 2022-5-21 13:24:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个需要你自己看,一般主板上声卡上面都有标识,可以直接把标识在淘宝上去搜,即使不能找到同款的但商家一般都会给你提供引脚定义一样的芯片,买回来基本都是可以用的
拆了2次都没找到带有音频标志的芯片,不过还是要谢谢大佬  详情 回复 发表于 2022-5-21 15:40
发表于 2022-5-21 15:40:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
XWW123h9 发表于 2022-5-21 13:24
这个需要你自己看,一般主板上声卡上面都有标识,可以直接把标识在淘宝上去搜,即使不能找到同款的但商家一 ...
一般就在耳机口附近,上面有个螃蟹标识  详情 回复 发表于 2022-5-21 15:48
发表于 2022-5-21 15:48:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般就在耳机口附近,上面有个螃蟹标识
好的,这个电脑的耳机孔的板子跟主板分开的,所以我没找,等拆机了我再找找看,先谢谢了  详情 回复 发表于 2022-5-24 16:24
发表于 2022-5-24 16:24:36 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
XWW123h9 发表于 2022-5-21 15:48
一般就在耳机口附近,上面有个螃蟹标识
