查看: 11869|回复: 97
联想IH61M 4.2版本BIOS升级
发表于 2022-5-12 09:20:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
在网上找了好久的资料,终于成功了。为了帮大家的节省时间,少走弯路,特发此贴!!
事情起因:
最近疫情闲在在家没事做,想了升级家中老电脑。我的电脑是联想扬天A4632S,主板是IH61M Rev4.2版本。
想升级CPU,升到i7-3770,也就是酷睿三代,CSDN和迅维网,查了一下相关资料,基本上都是说的不详细,或者编程器刷,让人摸不着头脑。如果要升级主板BIOS,首先机器上的CPU型号必须是32纳米1155针的,如果不是,那就要像很多人说的用编程器刷了,但是也可以先把CPU换成32纳米1155针CPU(现在CPU也便宜了,换一个便宜的几十元),点亮机器(联想该类型的主板默认32纳米1155针,如果22纳米CPU直接装上去是点不亮的)
下面重点要说一下联想IH61M
Rev4.2的主板,刷BIOS的方法。这个主板可以支持32纳米和22纳米处理器,网上说最新的BIOS版本是2018年8月的F1KT74AUS,但是需要原机器的BIOS不能太低,否则不能直接更新,主板的BIOS是F1KT27AUS版本到F1KT50AUS,不能直接刷新到F1KT74AUS版本,但是可以直接刷新到2018年3月的F1KT73AUS版本,然后再刷F1KT74AUS。我的主板BIOS是F1KT51AUS,经过尝试可以确定,从F1KT51AUS开始就可以直接更新到F1KT74AUS了。
下面几张图片说一下联想主板BIOS升级步骤,联想IH61M主板BIOS的升级安装包在附件
然后还有一个插曲,就是关于进入BIOS被管理员密码锁定的问题,BIOS是F1KT27AUS版本的机器,如果被密码锁住,常规方法是解不开的,不要说扣电池,跳线清零,没有用!想要解开的方法很简单,第一步刷BIOS,比如前面说的F1KT73AUS,刷好后短接ME_DIS和CLR_CMOS跳线,开机大约30秒,听到滴滴两声后,断电,再把CLR_CMOS跳线复原,开机,密码就没有了,是不是很神奇
以上内容在IH61M REV4.2主板验证通过,有用的收藏,请勿转载,谢谢
联想H61主板bios.rar
6.2 MB, 下载次数: 547, 下载积分: 下载分 -2 分
亲测联想扬天M4632d成功升级,感谢大佬!  发表于 2022-6-2 09:45
发表于 2022-10-23 15:03:56 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
厉害了我的哥,我正在找这个。开VT用
发表于 2022-9-9 12:18:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢楼主,感谢分享!
发表于 2022-8-23 15:38:06 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
你好,老哥,我下载了你的BIOS程序,感觉文件名不对啊,下载下来的是F1JY73USA和F1JY74USA
发表于 2022-6-24 18:36:03 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
搞起不对 没有明白
发表于 2022-6-2 09:20:18 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
感谢大佬,在官网找了好久也没找到,原来是思路不对。
发表于 2022-6-7 15:40:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
能帮到你,真是太好了!
发表于 2022-9-23 16:27:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
刷新好用,在windows下运行,右键管理员身份运行Flash.cmd
发表于 2022-9-23 16:28:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
运行Flash.cmd 里面有两个地方选N
发表于 2022-9-24 22:31:06 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
谢谢楼主分享
发表于 2022-9-26 16:29:21 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
感 谢分享 !!!!!
发表于 2022-9-27 14:53:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享!!!!
发表于 2022-9-28 11:13:17 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
学习了清除管理员密码的方法
发表于 2022-10-6 11:51:18 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
感谢分享!!!!
发表于 2022-10-7 15:07:58 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
试试看能不能行
发表于 2022-10-7 22:22:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享!!!!
发表于 2022-10-16 12:05:05 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
感谢分享,下来试试
发表于 2022-10-23 15:03:37 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
下载分怎么赚
发表于 2022-10-24 13:35:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
学习了,谢谢,清除管理员密码的方法
发表于 2022-10-28 21:18:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自
感谢楼主
