查看: 6776|回复: 44
[笔记本电脑]
联想小新AIR13IKB PRO不开机维修,秒!
发表于 2022-5-11 17:46:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
新到一台联想小新AIR13LA笔记本,同行送修聊天得知已有其他同行维修但是没有维修好,到我这里为3修!话不多讲,开机~
笔记本型号:联想AIR13IKB PRO
故障原因:不开机,已有其他同行接触但是没有修好送至我这里为第三修,如果修不好同行打算按配件处理,其因是已经花费近千元收购,此话让人怀疑~
拆机后,cmos电池没有我给配了一个防止rtc电路引起别的故障。此机必须配电池才可以按开关触发,没有验证我从头到尾都是插着电池~
拆开后,观察哪里被维修过已便多走弯路。但是经过排查没有明显维修过的痕迹~心中大喜~原故障没有被动,插入稳压电源待机电流:0.004A 待机偏大 并且按开关没有反应 打各大电感阻值均正常!接下来找图纸主板版号:LA-E011P 在这里提醒一下,因为考虑到是不触发 我直接选择了去找EC的待机条件 像这种本的3.5v应该是按下开关才会产生。找到ec的待机供电脚67 发现没有供电,追来源于3v电路的LDO电压 PWM工作条件顺序查发现B+电压没有产生!根据此故障开始回到原点:充电电路,充电芯片型号:ISL95520ahrz [attach]214 ...
本帖为优秀帖,如要查看隐藏内容,需使用100鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数93价格购买时间
 会员526124100鑫豆2025-3-17 18:24
 会员1420455100鑫豆2025-3-12 00:58
 会员468231100鑫豆2025-2-25 17:00
 会员996884100鑫豆2025-2-24 09:54
 会员1489912100鑫豆2025-1-21 12:40
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +21 +14 收起 理由
wgjkgd + 2 给愿意分享经验的人加分!
大叔这三天 + 2 + 2
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
梁逢银 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员946861 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2022-5-12 09:55:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
上两家同行不想修这个同行的机吧  不然主板不可能不怎动
这一点不清楚,拿过来的时候同行叙述的  详情 回复 发表于 2022-5-12 22:27
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-13 12:03:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
前二家不是芯片级的,只能说是同行。
发表于 2022-5-12 02:44:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主的理论基础好扎实啊,,厉害厉害
发表于 2022-5-12 10:26:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主那三瓶生物酵素是修什么故障用的?
擦拭屏幕的  详情 回复 发表于 2022-5-12 22:26
发表于 2022-5-12 22:26:56 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
ZZFXW 发表于 2022-5-12 10:26
楼主那三瓶生物酵素是修什么故障用的?
擦拭屏幕的
发表于 2022-5-12 22:27:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这一点不清楚,拿过来的时候同行叙述的
有可能上两家不会修主板。  详情 回复 发表于 2022-5-13 01:44
发表于 2022-5-13 00:12:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
思路清晰,很不错
发表于 2022-5-13 00:36:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
我觉得只有插电池才可以触发是不对的,网上有些机器说必须插电池才可以触发,现实我遇到过不插电池也一样触发,楼主修的不错
发表于 2022-5-13 00:39:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
公共点为降压产生的
发表于 2022-5-13 01:44:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
年轻贵在拼搏, 发表于 2022-05-12 22:27
这一点不清楚,拿过来的时候同行叙述的
有可能上两家不会修主板。
发表于 2022-5-13 06:52:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
楼主技术不错
发表于 2022-5-13 08:24:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
上两家同行也太水了,一个充电电路都搞不定,修机还是要找楼主这种专业的
发表于 2022-5-13 08:29:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
像这种没有供电的都好修
发表于 2022-5-13 12:19:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
  现在修电脑的太杂了  !
发表于 2022-5-13 13:32:18 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
那两屏擦拭屏幕效果好吗
发表于 2022-5-13 19:56:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这样的故障到楼主第三修不应该啊,正b电压不正常我一般19v直接先跳过隔离电路,试一下机子其它是不是正常?正常了才来修隔离电路
发表于 2022-5-13 20:23:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主专业知识真心强大,受教了
发表于 2022-5-14 13:13:18 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
换充电芯片不是三把斧的其中一招吗 哈哈哈
前几家也太。。。。
发表于 2022-5-15 21:50:07 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
思路清晰目标明确哈
