查看: 2146|回复: 3
[MACBOOK]
苹果笔记本电脑A1706,关键性软件更新失败,不开机
发表于 2022-5-11 17:45:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
苹果笔记本电脑A1706,关键性软件更新失败,不开机。一般关键性软件更新失败都和T1有关系,所以主板拆出直接量测T1和T1电源相关线路的对地阻抗,对地阻抗量测都正常,后量测相关电压,发现pmu_to_soc复位有异常,更换T1,系统更新成功
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-5-12 13:55:36 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
原来硬件故障,见识 了
发表于 2022-5-15 20:52:49 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
楼主厉害!T1还没换过。焊T1要不要分层的?
T1不要,T2芯片分层,所以焊接要小心  详情 回复 发表于 2022-5-15 21:18
发表于 2022-5-15 21:18:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
T1不要,T2芯片分层,所以焊接要小心
