- 积分
- 126
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2022-1-1
- 精华
故障是: 用VGA连接显示器,需要
- 先启动主板再开显示器
- 或者开机后重新拔插VGA
- 或者开机后随便按一下屏幕上的按钮
屏幕才会有显示。
使用HDMI连接,就是正常的。
下面是我测量的VGA行场同步信号波形图:
HSYNC 波形
VSYNC 波形:
- 这个波形不知道是不是正常的,因为我用了一块H61M主板量了它的波形,正好跟这个波形相反
- 在屏幕不显示的时候量得波形,与在屏幕显示之后量得波形都是一样的
下面是电路图: 量得两个电阻都是33Ω
