查看: 2912|回复: 6
[MACBOOK]
苹果笔记本电脑A2141,不开机
发表于 2022-5-11 16:01:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
苹果笔记本电脑A2141不开机,客户描述放一晚上第二天就不开机了。拆出主板,量测主板主电压的电路对地阻抗正常,没有发现短路,然后通电量测主板电压,待机电压也正常,根据维修经验应该T2问题,所以就先刷T2排除T2是不是有问题,进DFU模式刷机,修复T2成功开机
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-5-12 02:40:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
弱弱的问一下T2是啥
发表于 2022-6-26 18:51:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
麻烦可以说一下刷这个的过程吗?
我有发过这个教程,你在发的帖子里看下  详情 回复 发表于 2022-6-26 21:19
发表于 2022-6-26 21:19:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
肖成荣 发表于 2022-06-26 18:51
麻烦可以说一下刷这个的过程吗?
我有发过这个教程,你在发的帖子里看下
发表于 2023-7-19 19:57:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
诚恳咨询----笔记本无20V升压与T2固件有关吗,必须要有20V升压是不是刷T2的前提条件之一。
发表于 2023-7-20 21:28:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!学习了!
发表于 2023-8-10 12:24:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
碰到一个一样的,不开机也不触发,待机电压都是正常的,T2有点微微发热,不知道该怎么修
