查看: 3615|回复: 1
华为Mate 30 Pro手机没信号故障维修
发表于 2022-5-11 11:20:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
  机器型号:华为Mate 30 Pro
故障现象:
  机器是同行收的,自己换了个新屏后,开机发现手机没信号,基带版本和串号都有,也能读卡,手动搜索运营商失败。
华为Mate 30 Pro手机没信号故障维修 图1
故障分析:
  麒麟机型,搜索运营商失败多为中频工作条件没满足。
维修过程:
  先更换了个中频,故障依旧。
  此时我们有两个方向:第一是中频的工作条件没有满足;第二是中层虚焊导致。拆下中频,测量中频底脚到CPU的8路通讯,发现阻值均正常。
华为Mate 30 Pro手机没信号故障维修 图2
华为Mate 30 Pro手机没信号故障维修 图3
华为Mate 30 Pro手机没信号故障维修 图4
华为Mate 30 Pro手机没信号故障维修 图5
华为Mate 30 Pro手机没信号故障维修 图6
华为Mate 30 Pro手机没信号故障维修 图7
  所以基本排除了中频、CPU以及他们的通讯,再看CPU这个模块的图纸,发现和中频通讯电路下方还有两个电路,第一路[PMUO_RF1_CLK]是CPU通主电源的。
华为Mate 30 Pro手机没信号故障维修 图8
华为Mate 30 Pro手机没信号故障维修 图9
  拆下L601测量通CPU一头有阻值370左右。
华为Mate 30 Pro手机没信号故障维修 图10
  测另一头是OL,因为他要经过一个耦合电容通到主电源,补回电感L601。
华为Mate 30 Pro手机没信号故障维修 图11
华为Mate 30 Pro手机没信号故障维修 图12
  测C1226通主电源一头阻值也400左右,结合主板是换过屏的,之前一定摔过,主板又没有变形区域,基本就锁定主电源或者中层虚焊。
华为Mate 30 Pro手机没信号故障维修 图13
  分层加焊主电源做个归位动作。
华为Mate 30 Pro手机没信号故障维修 图14
维修结果:
  开机测试,有信号了,到此,华为Mate 30 Pro手机没信号故障维修修复。
华为Mate 30 Pro手机没信号故障维修 图15
华为Mate30 Pro系列维修主题帖
https://www.chinafix.com/thread-1293568-1-1.html
本案例由(鑫智造会员)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维207 维修前台收
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237
  2867126052
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2022-5-12 12:01:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢老师分享!分晰得真详细
