查看: 6809|回复: 87
秒了台华为本本 板号 H96M 福利在后面
发表于 2022-5-10 18:43:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
    接了台华为本本KPL-W00,板号H96M.故障是按开机无反应,也不充电。
  拆开机器测了一下公共点,发现只有6.1V。明显的不对,因为电池电压都是7V以上。
这时检测TYPE-C能不能正常转19V。结果发现是正常的。说明TYPE-C电路正常。
这时认真观察了一遍主板,马上发现问题了。待机3.3V的一个开启分压电阻腐蚀开路了,换了就能正常显示了。
    机器虽然要得急,但是我发现这个机器用的充电芯片BQ25703A,电路有点复杂。所以故意拖了一下时间,把这个我认为重点的东西用图片方式发给你们
。我把换好的电阻又拆开了,让公共点电压在之前6.1V.用示波器做个实验分享给你们,通道 ...
本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数140价格购买时间
 会员225351300鑫豆2025-3-15 12:16
 会员1114253300鑫豆2025-3-12 00:15
 会员597174300鑫豆2025-3-9 14:53
 会员1016522300鑫豆2025-2-21 14:47
 会员904169300鑫豆2025-2-20 15:07
查看所有购买记录
参与人数 24下载分 +60 +59 收起 理由
晃晃荡荡又一年 + 1 给愿意分享经验的人加分!
鹰飞长空 + 2 + 2 精品文章
卡拉 + 2 + 2
贰じ当じ家 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
咪咪拽拽 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
xj3121 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
金品电脑 + 2
shzxp + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
m977065479 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员273331 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2022-5-10 23:07:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
光看楼主的波了
少开车 多看贴 多赚钱  详情 回复 发表于 2022-7-12 11:34
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-5-10 20:58:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
抓波高手啊,楼主有分享和钻研精神
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-5-11 01:49:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lajidong 发表于 2022-05-10 20:17
这示波器四通道的,比较高端
Ds1104z.
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-5-10 20:17:41 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这示波器四通道的,比较高端
H55
Ds1104z.  详情 回复 发表于 2022-5-11 01:49
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-5-10 19:36:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感谢楼主分享!。。。。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-11 11:18:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最后一张大用,谢谢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-11 11:05:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
华为修的很少,就换过2次TYPE-C接口
老板,换口,你用风枪直接吹的还是用锡炉呀 又或者有什么高端设备  详情 回复 发表于 2022-6-24 12:38
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-11 11:02:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
经典的buck-boost了,我的视频分析过
说说,升压是不是受控ec程序  详情 回复 发表于 2022-6-7 11:04
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-11 10:41:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
又学到了新知识,感谢分享!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-11 10:28:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
示波器有点难
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-11 07:43:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
抓波高手啊,楼主钻研精神和奉献精神超赞
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-11 09:39:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
感谢楼主分享 我手上正好有一台  公共点电压6.几V  一直围绕充电芯片找故障
我个人认为充电芯片输出6.几V,应该充电电路没有问题了,充电芯片没有接收到EC的正常电压调整信号,所以才保持一个最基本低功率设定吧,只有EC正常与充电芯片通信。充电芯片收到EC发送过来的正常设定才升压至设定值  详情 回复 发表于 2022-5-11 13:51
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-11 09:45:56 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
不错,华为板子做工还可以
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-11 10:10:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主牛逼啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-11 10:19:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
示波器这种太复杂了,表示掉不懂,不过还是感谢分享。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-11 10:26:55 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这种PMW供电设计 有点像手机的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-11 11:53:36 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
楼主示波器挺厉害
发表于 2022-5-11 11:55:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我才学会24780,这又出新的芯片了,呵呵,技术没有尽头
哈哈 24780s才是头大的  详情 回复 发表于 2022-5-11 16:51
发表于 2022-5-11 13:51:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我个人认为充电芯片输出6.几V,应该充电电路没有问题了,充电芯片没有接收到EC的正常电压调整信号,所以才保持一个最基本低功率设定吧,只有EC正常与充电芯片通信。充电芯片收到EC发送过来的正常设定才升压至设定值的。
支持  发表于 2022-6-7 11:04
