- 积分
- 75
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-6-11
- 精华
等空了下来,准备测机,接电源,竟然可以开机,进系统一切正常,晕倒了。
但还是不放心,插上电池,再开机也正常,于是放上一段时间,等第二次去开,按开关无反应,不触发。心想肯定还是有问题,不能有侥幸心理。
于是拆机,待机电流正常,3.3V 5V 1.2V 1.8V都正常,开关处有开机电压3.3V 按开关待机电流一下从0.03跳至0.02无触发。再测待机除1.8V电压没了,其余都正常,而且要断电再插电,1.8V又正常了,怀疑南桥有问题。于是查了一下外围阻容元件都OK 也没有短路现象。怀疑1845有问题。于是去找芯片。等找回来我想再试试看,
奇怪的事又来了。又可以开机了,而且多次开关一切正常,于是又上电池放一段时间,也一直都正常。真的是晕了。
后来有次开机发现鼠标触摸板不会来。重插一下好了,只有左键无反应。心想可能这个原来就有问题吧。装好后又发现一次触摸板不会来。又重插一次好了。
现在好象一直好用。没有问题,真是想不明白。
难道就这样糊里糊涂收钱??真是难得糊涂啊! |
