楼主: 一双草鞋
联想G480 LA-7981P 不出待机电压,求助。
发表于 2022-5-13 10:07:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
一双草鞋 发表于 2022-05-13 09:19
帮我跑一下这个线,去哪里了,
发表于 2022-5-13 10:15:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
可以断开3v5v这两个节点,修出3v5v。你那个5v开始脚才0.6是不是有点低了,
发表于 2022-5-13 10:20:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这个电阻跟LED灯有关,不管  详情 回复 发表于 2022-5-13 10:31
发表于 2022-5-13 10:25:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
拆掉这个复合管,断开这两个节点,先修出3 5v吧。这个应该不难修的吧
发表于 2022-5-13 10:31:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个电阻跟LED灯有关,不管
发表于 2022-5-13 13:11:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
ENTRIP1的电压不正常,要高电平芯片才会开启3V5V
发表于 2022-5-13 13:17:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
检查PR406,和PQ405A是否正常
发表于 2022-5-14 08:26:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加热3v5v电源管理芯片,多加热会,就好了
发表于 2022-5-14 12:47:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个板子修复几率不大,建议放弃
