楼主: luodin
BQ24780S ACDRV被拉低!求大神指导思路!
发表于 2022-6-3 01:55:43 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
报告各位。。。5天后 机子又会来了,情况如初,不过第1个管。。。。。。。据客户讲回去用时有时把充电头下面垫下东西有时是好的(不是充电座接触不好),一次不记得关机后 就不行了。。。。。现在一头雾水,,,ACDRV用示波器量只有0.4V-0.6V跳变,公共点电压就只有0.3V左右,并且没有起来过再掉下去。 。。。刚刚有一次用示波器测ACDRV出来 的那个电阻压重了点。ACDRV突然又出来了,待机也有了。关闭电源再开,不行。了。。。。因为之前客户一直说把充电器插头下面垫东西就可以的这种说好(不是充电座,插上去一直是好的。有电,没有接触不好,)可以怀疑板子哪里有短路, 后面有一次拿着板子轻微的压中间或四周,待机电流出来过一次,    想着估计是不是短路了。然后  断开PJ301 ACDRV就正常都出来了。但断开PR301 就不行,是不是问题就出来ACN和ACP 脚 这块???
回复
发表于 2022-6-3 10:48:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
ACN和ACP 是检流的,拆掉PR301就检测不到电流,推测芯片此时就直接关闭了
回复
发表于 2022-6-3 14:56:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对于不出公共点电压故障定位分割的快速方法:直接拆掉隔离保护的第二个管子,也就是图纸中的PQ312,接通适配器,此时若AVDRV不能出来为0或者即使出来也很低,那就说明是公共点检测电阻以前的电路有问题。要是AVDRV能出来达到25V左右就说明隔离保护以及充电芯片基本上是没有问题的,问题出在公共点电流检测电阻PR301以后的电路有问题引起了短路保护,可以把后级与公共点19V电压相连的所有负责全部断开,此时再把第二个保护隔离管子接入加电,公共点就会有稳定的19v了,然后一次加一路19V的负载,看那一次加入是引起保护就是那一路有短路,也就找出来故障部位了。
谢谢你的指导! 上一次就单拆过第2个管子,ACDRV 不记得来出到6V 还是25V 正常一段后,就掉下来,好像属于因为第二个管子没装,保护掉电的。等下我拆掉再试下, 我拆掉PJ301是肯定第一个,第二个管都正常的,ACD  详情 回复 发表于 2022-6-3 21:56
回复
发表于 2022-6-3 14:59:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这个故障明显是公共点电阻PR301之后有短路,再加电的瞬间引起了保护导致的,你若把PQ311直连,那就会导致充电芯片对保护隔离失控,同时接入一块好电池在同时接入适配器会引起短路的
谢谢!!但公共点对地值在460左右,好像是正常值吧  详情 回复 发表于 2022-6-3 21:39
回复
发表于 2022-6-3 15:10:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
PR301检流电阻不应该是0欧么?5欧是不是让芯片觉得笔记本电流过大保护了?
回复
发表于 2022-6-3 15:13:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还是PC305PC306PC307有问题?
回复
发表于 2022-6-3 21:18:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
24780s有的要接电池踩过
嗯。问题是电池一点电也没有了?据客户讲这一次出问题就是电池没充电,用完后才开不启的。。  详情 回复 发表于 2022-6-3 21:40
回复
发表于 2022-6-3 21:39:38 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
天涯ZX 发表于 2022-6-3 14:59
你这个故障明显是公共点电阻PR301之后有短路,再加电的瞬间引起了保护导致的,你若把PQ311直连,那就会导致 ...
回复
发表于 2022-6-3 21:40:54 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
梁逢银 发表于 2022-6-3 21:18
24780s有的要接电池踩过
回复
发表于 2022-6-3 21:56:31 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
天涯ZX 发表于 2022-6-3 14:56
对于不出公共点电压故障定位分割的快速方法:直接拆掉隔离保护的第二个管子,也就是图纸中的PQ312,接通适配 ...
我拆掉PJ301是肯定第一个,第二个管都正常的,ACDRV 25V也没问题。连上就不行。 拆掉PR301 也不行,估计PR301不能拆,拆了两边压差就更大,就会导致芯片认为过流,是吧?????
公共点阻值466 应该正常  然后我觉得应该是PR301检流电阻这块 ACN ACP过流检测引起的问题。。因为EC用的公共点的电,公共点的电好像根本就没起来过,然后是是24780S芯片自己把ACDRV拉下来的。
回复
发表于 2022-6-4 00:26:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有瞬间软击穿你用万用表是测不出来的
回复
发表于 2022-6-4 00:28:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
把pr301以后所有19v的负载全部断开,然后一路一路的加载,加到那一路保护就说明这一路有问题
好,今晚试下  详情 回复 发表于 2022-6-4 17:21
回复
发表于 2022-6-4 17:21:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
好,今晚试下
回复
发表于 2022-6-4 23:37:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
应该是电源座子问题,正极无问题,负极有问题,电源头负极到主板地有50欧,测试正极电压测试都测试不出来,我也是测波形时无意间碰到电源头,波形立马就不一样发现问题的,
看看ACOK是否正常  详情 回复 发表于 2022-6-5 11:38
回复
发表于 2022-6-5 11:38:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
luodin 发表于 2022-6-4 23:37
应该是电源座子问题,正极无问题,负极有问题,电源头负极到主板地有50欧,测试正极电压测试都测试不出来, ...
看看ACOK是否正常
回复
发表于 2022-6-5 23:39:32 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
电路头负极直接夹主板地,待机0.029   应该是可以了。拨掉CMOS电池,直接上电了。。。应该是好了。先淘宝把座子买回来。。。
回复
发表于 2022-8-18 17:28:24 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我正有一台 一样的机器     也只有19V   可以显示  ,就是两个管子特别热,太热后就 掉电了。冷了又可以用,并且不充电,
用几天 两个管子就虚焊了。本网有位高手指点我,也没修好。
回复
发表于 2022-9-20 14:51:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我也碰到过一台华硕的,非常类似你的情况。ACDRV 死活不出25V..  所有条件都查了,正常。。
回复
发表于 2022-10-5 23:43:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
是不是换座子这样好了没再返修过
回复
发表于 2022-11-12 22:34:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我现在也修着,故障一样,明天拆掉第二个管试试出25v.吧,我的也是不过隔离,
回复
