只需一步,快速开始
luodin 发表于 2022-05-11 00:32 报告各位,按船长指点,短接PQ311以后 好像问题就解决了。试了一下,可以开机,不过还没有装 好机,充电明天不知道有问题不? 但ACDRV的电压好像只有19V左右,没有25V不知道为什么,公共点的电压好像也要少1V 左右,但不管什么原因,公共点出来了?不会保护,至少原因。。不知道。。估计太长船长不好回答。。。请高手有知道的指点一下啥!
EWEQ13 发表于 2022-5-11 22:03 等于说还是隔离管的问题呗。
luodin 发表于 2022-05-11 22:23 是的。。。。。。
luodin 发表于 2022-5-10 17:36 微信问了船长,老师比较忙,回答把PQ311短了就是。这个还没试,今晚试下,问题就是想搞明白这个问题在哪, ...
笔记本维/配 发表于 2022-5-12 23:33 短接第一个管,如果电池好的,就会短路,除非不装电池,
luodin 发表于 2022-5-12 23:54 为什么短了第一个管,电池好的,就会短路,我装了电也试了.电池好的.只是完全没电...然后进系统显示不充电, ...
笔记本维/配 发表于 2022-5-13 15:31 因为PQ311是隔离管之一阿。隔离都去了,适配器的电和电池的电不就基本上直通了吗?都好的情况下能不短路 ...
笔记本维/配 发表于 2022-05-13 15:33 你想试电池能不能充电也是可以的。要先插适配器,再插电池就能正常充电了。电池要是好的哦。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
