查看: 1717|回复: 17
长城巨龙待机时转一下停一下
发表于 2022-5-9 20:02:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
已经换了管理芯片,实在琢磨不懂、
发表于 2022-5-10 08:44:01 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
qhyxycq 发表于 2022-5-10 05:26
这是传说中的电源打嗝嘛?
是的。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-10 08:43:38 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
zxwzhm888 发表于 2022-5-10 08:42
先查电容....................
两个大电容没问题
输出电容...........  详情 回复 发表于 2022-5-10 10:55
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-10 08:42:43 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
两个大电容没问题  详情 回复 发表于 2022-5-10 08:43
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-10 07:56:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
智能风扇
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-10 10:15:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这电源高档啊
早期挖矿全是长城巨龙  详情 回复 发表于 2022-5-11 15:46
发表于 2022-5-10 09:17:59 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
+5 vsb正常
发表于 2022-5-10 05:26:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这是传说中的电源打嗝嘛?
是的。。。  详情 回复 发表于 2022-5-10 08:44
发表于 2022-5-10 10:55:22 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
BCW5262 发表于 2022-5-10 08:43
两个大电容没问题
输出电容...........
发表于 2022-5-10 11:27:34 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
查下输出是否有短路、电容损坏,以及输出隔离反馈电路是否正常,转转停停应该是保护了
发表于 2022-5-11 15:46:48 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
早期挖矿全是长城巨龙
发表于 2022-5-14 11:59:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
短接的话,不接负载正常吗
发表于 2022-5-16 10:59:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
无限重启,肯定不是保护,查开机、fpo和输出监控吧!
发表于 2022-5-17 10:45:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
电源打嗝      。
发表于 2022-5-22 12:56:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
查PG信号。。有可能短路了 这种老电源零件太多太密集
发表于 2022-5-23 17:20:41 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁 来自 贵州铜仁
可以查查控制芯片的开关控制逻辑,再具体分析
发表于 2022-5-26 10:17:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能电容怀孕了。
发表于 2022-7-24 23:40:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
过压或者过流保护电路动作了。查一下过压过流电路。
