查看: 2032|回复: 19
USB插上鼠标,键盘灯亮,但是不能使用,其他的usb识别都正常
发表于 2022-5-9 15:21:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
就这一组,两个不能识别,直接是过去打了一下esd六角小芯片,一六角和34角都没有波形,五脚有五供电正常,
垫上刹车片,热风枪直接拆掉再打正常了,鼠标也能动,随便到料板上拆一个装上去就可以用了,这玩意还是装一个比较好,数据线直通南桥的,简单维修
发表于 2022-5-9 17:04:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
晴天G 发表于 2022-05-09 15:44
我都是直接吹掉就扔了,没有换过
还是换一个比较好,万一客户的有u SB设备短路,把南桥烧了就麻烦了,换一下几秒钟的事
还是你做事比较严谨  详情 回复 发表于 2022-5-12 22:45
怕桥坏?那是money。。。。。。  详情 回复 发表于 2022-5-10 08:47
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-5-12 22:45:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
还是你做事比较严谨
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-5-10 21:48:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
a215834393 发表于 2022-5-10 00:25
赞同楼主的做法,不过能不能不用波波就量出问题呢,俺一般就是看5脚有电压就以为是好的了。
5v电压有,键盘能亮,但是不一定能用,数据信号不一定有
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-5-10 00:25:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
5v电压有,键盘能亮,但是不一定能用,数据信号不一定有  详情 回复 发表于 2022-5-10 21:48
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-5-10 19:04:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习了,很好
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-9 15:44:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我都是直接吹掉就扔了,没有换过
还是换一个比较好,万一客户的有u SB设备短路,把南桥烧了就麻烦了,换一下几秒钟的事  详情 回复 发表于 2022-5-9 17:04
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-10 08:47:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
怕桥坏?那是money。。。。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-9 20:32:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
学习了,很好
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-13 08:32:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刹车片用在这里是干啥的?
呀,还是帅哥,你比较仔细,终于有人发现我的刹车片了,其实我就想显摆一下我的刹车片,是我亲手换的,直接马路边千斤顶顶起来  详情 回复 发表于 2022-5-13 13:14
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-12 22:03:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个是防静电的,拆掉也行
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-12 17:43:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
学习了,受教了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-13 10:15:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
这玩意儿可以波波啊!学习了。。
发表于 2022-5-13 13:14:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
过期的可乐 发表于 2022-05-13 08:32
刹车片用在这里是干啥的?
发表于 2022-5-13 13:16:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
刹车边的作用可多了,可以垫主板,可以压主板
哈哈,人才啊!  详情 回复 发表于 2022-5-14 10:12
发表于 2022-5-14 10:12:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哈哈,人才啊!
发表于 2022-5-14 10:13:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是楼主严谨啊,跟客户说清楚可以有一些老客户。
发表于 2022-5-14 10:52:17 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
楼主的精神值得学习,维修还是要做到细心考虑周全
发表于 2022-5-15 23:36:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这是什么仪表啊,没有见过
发表于 2022-5-16 23:22:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
ESD直接拆掉就行,不用装
