查看: 3406|回复: 14
笔记本也开始内卷了?性价比逆天的intel NUC Studio X15
发表于 2022-5-9 14:29:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
在PC、DIY圈子里,“原厂”这个词似乎和性价比是没有啥关系的,铠侠原厂的SSD、NVIDIA原厂的显卡、LG原厂的显示器等等。虽然“原厂”的产品用料成本更低,但是“原厂”的buff却让溢价变高了。
但是intel新出的2款NUC 笔记本,第一次让我在“原厂”产品上看到了性价比。而且这个定价,性价比真的是离谱了啊。
以11800H+3060Laptop 5299元这个规格为例(笔记本未预装内存和SSD),目前自配16G内存+512GB SSD的成本不到700元,16G内存+1TB SSD的成本可以控制在1100以内。相当于这台11800H+3060Laptop规格的笔记本只要5900~6300元。纵观目前一线品牌的同配置机型,就没有低于7000元的产品,差价真的不小。
性价比这么高的“原厂”产品,我怎么能错过?所以第一时间入手了它,本期内容就让我一起来体验一下这款性价比超神的“原厂”笔记本intel NUC Studio X15 吧~
开始之前先给大家过一下这款笔记本的详细参数。
外观设计
intel NUC Studio X15尺寸为357×235×21.65 mm,整体设计看起来比较的紧凑,只是感觉稍微有点厚,毕竟它的定位是移动工作站,性能才是它的核心,为了保证这一点,强劲的散热和超大的电池就让它注定和轻薄无缘了。intel NUC Studio X15的外壳由镁铝合金打造,保证坚固的同时,也减少了一些重量,让它的重量只有1.94kg,这个重量对高性能的移动工作站来说,其实控制还算不错了。
这款笔记本的A面设计非常的特别,啥也没有。镁合金
外壳+涂层的材质,质感还可以,不过防指纹表现一般。可能因为NUC Studio X15 的定位是移动工作站、创意设计本,使用者可能会更想自己定制一些个性化的图案,纯平干净的A面反而更方便用户自己发挥创意。
转轴的设计比较有个性,有些许肌肉感。转轴的阻尼适中,开合顺滑。单手可以完成开合,不会带起机身部分。
屏幕转轴支持90°开合。
B面4.5mm左右的边框还是很窄的,上下边框也不算宽,加上屏幕是16:9比例的2K屏,所以显得整个本本的比例比较的瘦长。
屏幕上方摄像头+麦克风占了不小的区域,可能是因为支持WIN HELLO的原因,所以没有物理防窥设计,也没有关闭摄像头的快捷键,不过摄像头在启用时,旁边会亮起指示灯,可以帮助用户规避摄像头盗用的风险。
intel NUC Studio X15 虽然没有给B面塞一个小键盘,但是也正因如此,其他键帽就有了更大的发挥空间,键帽整体要比普通笔记本大不少,17*17mm的尺寸和桌面键盘的键帽基本一致了。
键帽不光大,它还是机械键盘设计。全尺寸机械键盘的打字体验还是很不错的,采用的是落段设计,键程也比普通的薄膜键盘要长一些,打起来会更有手感。键盘有RGB背光,有多种动态模式可共选择。
除了键盘有RGB等效外,侧面还有一条RGB灯带,可以单独设置灯光模式。
触摸板的尺寸宽大,玻璃材质,使用起来非常的顺滑。触摸板上设计了一个传感器,双击亮灯即可快速禁用触摸板,非常有意思的设计。
开机键旁边的是模式切换按钮,可以让机器在“省电/平衡/性能”三个模式之间快速切换。
intel NUC Studio X15 的接口比较丰富,毕竟定位是移动工作站、创意设计本,这类笔记本通常对接I/O接口的数量和速度都有一定需求的,让我们来康康它的接口配置情况吧,机身右侧是SD读卡器接口+2*USB-A接口。
左侧是USB-A和一个3.5接口,靠近屏幕的地方是笔记本锁接口。
机身的背面则是电源接口、网口、HDMI以及一个支持雷电4接口。intel NUC Studio X15的接口数量和规格还是让人挺满意的,尤其是真的没想到会安排一个雷电4接口,毕竟这个接口成本不低啊,几乎很难在8000以下的笔记本上见到。比较值得注意的是,背部接口两侧是笔记本的出风口,使用时尽量不要遮挡他们。
电源还是传统的“搬砖”设计,毕竟标压处理器+高性能显卡的功耗还是很高的,这颗来自全汉的电源输出功率高达230W,看来注定是无法做成Type-C输入了。
D面的设计就比较普通了,大尺寸脚垫+全金属设计,刚才拆机的时候已经和大家聊过了,这里就不多赘述了。
intel NUC Studio X15的整体设计虽然谈不上惊艳,不过还是有不少值得圈点的细节。
装好系统之后,你可以在Windows商店搜索“NUC”安装这个“英特尔NUC迷你电脑软件工作室”这台笔记本的专属APP,这个APP和同类笔记本上的管家软件不同,它没有那些繁琐的软件功能,只有硬件控制功能,你可以在其中设置电源计划,优化电池健康,修改显示模式,调节键盘背光等等,界面简洁清爽,资源占用率极低。
拆机体验
不同于一般的笔记本,intel NUC Studio X15 默认是没有预装内存和SSD的,当然也有标配了SSD和内存的版本,不过自配内存和SSD肯定性价比会更高一些,所以让我们来聊聊拆机吧~
intel NUC Studio X15的拆解体验还是很友好的,背面一共只有10颗螺丝,螺丝的丝扣也都不是很深,不需要拧很多圈,就可以松开螺丝的固定了。
松掉所有的螺丝之后,侧缝里的卡扣就自动松开了,不需要费力去和卡扣较劲。而且值得一提的是,移除D面的盖盖,螺丝是会挂在D面的盖盖上的,不用担心螺丝乱放弄丢的问题,细节好评。
整体而言拆解难度非常低了,对手残玩家已经相当友好了。可以看到四芯电池的体积还是蛮大的,几乎占用了笔记本1/3的面积。散热系统看起来很工整,4根热管+2个涡轮风扇组成了这台笔记本的散热系统。特别值得一提的是,这款笔记本的采用的是液态金属代替硅脂填充,所以做了一定的密封,强烈不建议各位拆解散热部分。
2个涡轮风扇的功率为2.5W,全速运转的时候,听声音就觉得非常猛。
笔记本整个D面外壳和本体一样,都是金属材质。而且,笔记本的盖子上还额外镶了2片散热片,尺寸大一点的方一点的那个是给SSD 用的,而另外一个长一些的散热片,则是用在电池-主板之间的供电原件上的。
电池容量非常大94WH,毕竟是标压的11代处理器+高性能独显,电量消耗同样也是非常大的。
intel NUC Studio X15 最高支持安装2条DDR4-3200的内存,剪片子、修图之类的软件都特别吃内存,所以我直接整了2条金百达16GB DDR4-3200笔记本内存。
入手它主要看中2点,一个是便宜,单条价格不到350,乖乖比同价位的鱼竿厂还便宜。另外一个就是三星颗粒,因为笔记本内存颗粒,是露在外面没有任何遮挡的,所以一般厂商都会选择把颗粒上的原厂料号给覆盖掉,因此你完全不知道你会买到什么颗粒。
金百达这款内存就很实诚了,直接保留了原厂的料号,而且金百达很喜欢把三星专供OEM的产品,直接贴标拿来卖,所以很怀疑这款内存搞不好是三星原厂OEM专供的内存。350块单条16GB DDR4-3200 三星颗粒 还是终生质保,还要啥自行车?超性价比本本,搭配超性价比的内存,舒服~
intel NUC Studio X15 配备了2条M.2. SSD接口,一条运行在Gen4协议下(上),一条运行在Gen3协议下(下)。SSD方面使用了一条希捷酷玩520,剪辑/后期工作对SSD的消耗还是挺大的,随便一个8K、4K的RAW素材就好几百GB了,所以创意本在选择SSD的时候,不光要考虑SSD的拷贝速度,还需要关注SSD标称的TBW。酷玩520 1TB版提供了1800TBW的写入寿命,应该是消费级TLC SSD里数一数二的了。其次酷玩520虽然速度不是最顶的,属于5000MB/s档位的,但是发热和功耗表现要比7000MB/s档位的SSD更好一些,更适合用在笔记本上。1TB暂时也够用了,插太多用不上徒增功耗,有需要的时候再补吧。
网卡是最新的intel AX201NGW,支持WIFI 6,最大连接速度为2400Mbps,同时集成蓝牙5.2模块。
显示测试
既然定位创意设计本,屏幕素质还是很重要的,我们先用校色仪来测试一下
intel NUC Studio X15 的屏幕表现吧。
从AIDA64上可以了解到,这块屏幕来自BOE,具型号为
NE156QHM-NY2,感兴趣的朋友可以自行了解其参数。
色域为100%的RGB覆盖,P3和Adobe RGB覆盖范围都在72%左右。
色准表现让我挺意外的,校色之前测试一下它的色准平均色差△E仅为1.46,不过只有2个蓝色稍微有些拖后腿,所以用校色仪软校准一下就能获得一个不错的色准表现。
屏幕默认色温设置为6504K,实测为6597K,整体误差不算大。6500K是修图、调色等色彩相关工作最常用的色温,这个色温设置和表现也很符合创作本的初衷。对比度962.7:1,常见的IPS屏表现,最大亮度为314cd/㎡。
实际显示效果还是挺不错的,颜色通透,2K 188PPi的显示效果,明显要比1080P细腻很多。
特别有意思的是,这块屏幕除了165Hz刷新率之外,就只有40Hz可选。
性能测试
想必11800H和3060Laptop大家也不陌生了,基准测试就省去了,咱们这次测试全部以生产力测试为主。
CINEBENCH
大家熟悉的Cinebench其实是为了Cinema 4D开发的测试基准,Cinema 4D在广告、电影、工业设计等领域都有非常广泛的应用。
V-Ray三件套
CPU得分9046,与之比较接近的桌面型号是
i5-12490F,11800H的得分还要更高一些,这可能和11800H核心、线程更多有一定的关系。
显卡测试就比较难找到接近的桌面型号了,因为影响测试结果的因素太多了,天梯榜的结果不太能确定其真实性,不过可以对比一下朋友 3070版intel NUC Studio X15的成绩1524,整体差距感觉也不算太大。PCMark10
intel NUC Studio X15 的综合办公性能一定是大家非常关心的,这个环节自然就得请出PCMark 10,PCMark10 Extended下的综合得分8287分,这个项目更偏重CPU性能,相较朋友的intel NUC Studio X15 3070版 8890分,差距也并不明显。11800H应付这些测试还是很轻松的。
SPECviewperf 2020
既然intel NUC Studio X15 是创意本,那我再帮大家跑个创意设计相关的测试吧。SPECview是一个专业级、符合工业标准的OpenGL图形显示卡效能测试分析软件,做工业设计的朋友一定不陌生。其包含8个专业维度的测试,Energy、Medical、Catia、Cero、Maya、SNX以及主要基于OpenGL架构的Solidworks和基于DirextX架构的Showcase。消费级的N卡对于一些专业性能做一些限制,比如Catia、Energy、Solidworks、SNX(尤其是SNX),消费级卡和专业卡会有巨幅的性能差。有相关需求的朋友可以参考一下整成绩。
内存缓存测试
可以看到这一对金百达DDR4-3200使用的是三星K4A8G085W-BCWE颗粒,单颗容量1GB前后各8颗组成单条16GB的容量,运行电压1.2V,是原生DDR4-3200的内存条,内存延迟为22-22-22-52。从成绩上来看内存带宽和桌面DDR4-3200成绩无异,内存延迟会显更高一些。游戏对内存延迟更敏感一些,不过我们是用来剪辑、干活的,相比之下内存延迟就没那么重要了,反倒是带宽影响会更大一些。
渲染测试
实际应用性能,感觉要聊的话题还挺多的,所以干脆就单独列一个Part来和大家聊聊吧,我是个达芬奇用户,所以渲染测试就使用达芬奇来给大家演示吧。
像达芬奇这一类专业软件,是支持多显卡加速的,还可以顺带利用到intel i7-11800H的核显。你有可能会觉得intel那稀碎的核显毫无价值。诚然intel的核显在游戏领域的表现确实不经如人意。
但是在视频专业领域却有一个独特的优势,那就是它内置的编解码器。intel的新核显可以硬解8K 10bit422 10bit422视频,特别注意是10bit422。但是目前AMD或是nvidia的任何显卡,虽然能够做到硬解10bit 420 HEVC/H.265格式,但是对于10bit 422 HEVC/H.265格式仍然无法做到很好的支持。intel Xe核显这以独特的特性,在达芬奇这种支持多GPU软件里可以起到独特的作用,协助独显渲染,多少能提升一些导出时的渲染效率,尤其是当你处理的素材里有10bit422的素材。但是涉及到Fusion特效,intel的核显还是会直接GG,所以对于达芬奇用户来说独显仍然非常重要,有时候甚至重要程度是超过CPU的。
这里用我前阵子处理的一个3分钟左右的视频素材来测试,素材规格为4K 10bit422、10bit420都有,编码都为HEVC/H.265格式。我自己的机器是12600K+3060,渲染用时04分14秒(下),把项目转到intel NUC Studio X15上重新渲染了一遍,用时06分03秒(上),和我预想的差不多,作为旅行出差使用的生产力,还是完全够用了。
游戏测试
虽说定位是移动工作站,但是这个配置拿来玩游戏也是绝对没问题的。所以也给大家简单测试一下这款笔记本的游戏性能吧~
3DMark
从3DMark得分数据来看,intel NUC Studio X15搭载的3060Laptop绝对是满血版的,不是75W种残血版,TimeSpy 8468分的成绩和桌面端3060 8800分左右的成绩,很接近了。
赛博朋克2077
赛博朋克2077,高画质,光追等级:中,DLSS开启的情况下,我在2K (左)和1080P (又)分别跑了一下Benchmark,成绩还是非常不错的。
古墓丽影:暗影
以上是古墓丽影:暗影的测试结果,都运行在2K分辨率,高画质下,DLSS开启。区别在于上图没有开启光追,下图光追等级为:高。对于这种上代3A大作,intel NUC Studio X15可以说是毫无压力了。
刺客信条:奥德赛
最后测试了一下奥德赛,在2K分辨率的最高画质下,intel NUC Studio X15 跑出了57帧的平均成绩,还是非常不错的。如果把分辨率和画质都降一档,1080P+很高画质,帧数甚至能提升20帧左右。
温度、功耗与噪音
最后我们来看一下intel NUC Studio X15 的功耗与温度表现。单烤CPU,CPU功耗约在65W左右;单烤显卡时,显卡功耗大约在120W左右,可见是满血版的3060Laptop了,相比某些笔记本上配备75W的残血版还是要强很多的。双烤时二者的功耗均有一定的下降,CPU来到了标称的45W,而显卡也小降了10W,来到了120W,看来他们都对最大功耗做了一些妥协。
拷机过程中,用红外温度计记录了一下笔记本的温度情况,室温大约25℃。可以看到高温区域主要集中笔记本的出风口,也就是屏幕下方的顶部区域。次高温区域则集中在笔记本的中部,如果此时双手伏在键盘上打字,只有拇指、食指以及中指区域会感受到明显的发热情况,手掌以及腕部,只感觉微微变热。虽然整体不会特别影响打字,不过需要全速时,还是建议各位使用外接键盘。
同样我也测试了一下intel NUC Studio X15此时的噪音表现,开启满状态运行时,2枚涡轮风扇的的转速非常之高,散热效果虽然很好,但是代价就是噪音不小。对于干活倒是影响不到,毕竟剪片子的时候,只有导出素材会遇到满载的情况,噪音一般不会影响使用,但是如果拿来玩3A游戏的话就会觉得有点吵了。
最后
11800H+3060Laptop 5299元的定价真的是绝了,不仅比同配置的持家之眼(神舟战神)便宜很多,而且intel NUC Studio X15的整体规格和颜值设计要更胜一筹,重量也更轻。纵观5000-7000价位的笔记本产品,这款笔记本的性价比无人能及。毕竟一台笔记本,CPU和显卡才是成本的大头,intel作为CPU的原厂供应商,自然有更多的空间去压缩这部分的成本,把笔记本的价格做到更低。
不过一般“原厂”产品更倾向于利用自身品牌号召力和极致设计来提高溢价,intel这次却反其道而行之,把这款原厂笔记本的重心放在了性价比上。相信比起那些华丽呼哨的“面子”,实力强劲的“里子”和真金白银的实惠更能讨消费者的欢心。真的很期待intel能把这个系列一直做下去,而且特别希望下一代产品会是12代酷睿+intel ARC独显的组合,这样不仅可以进一步压缩产品成本降低售价,而且ARC独显的视频渲染性能,也是非常值得期待的。
OK,以上就是本次体验的全部内容了,如果你有任何和本文相关的问题,欢迎在评论区留言讨论,最后的最后感谢您的耐心阅读,我们下篇再见~
bios程序也要内卷,后面也得加上原厂,工厂,魔改,终结。  发表于 2022-5-9 14:53
发表于 2022-5-9 15:36:19 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个价格和做工真的挺能打的
发表于 2022-5-10 10:44:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
广达做的?
发表于 2022-5-10 15:59:26 | 只看该作者 来自: 英国 来自 英国
这主板不是同方GM7TGXP么
发表于 2022-5-10 16:25:46 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
同方GM7模具GM7TGXP矿本本,懂的都懂
intel要是用同方磨具就掉价了  详情 回复 发表于 2022-5-17 07:08
发表于 2022-5-14 16:45:36 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
发表于 2022-5-16 17:58:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
可以发些原创贴子吗
发表于 2022-5-17 07:08:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
intel要是用同方磨具就掉价了
发表于 2022-5-17 07:15:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换标 gx5系列   麦本本  神船  同方   大同小异款   不知道是不是以后继续换sb之路
发表于 2022-5-18 16:44:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
intel要是用同方磨具就掉价了
发表于 2022-5-18 16:44:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这主板不是同方GM7TGXP么
发表于 2022-5-18 21:50:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个主板是不是容易炸CPU
发表于 2022-5-19 19:03:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
售后会有吗?
发表于 2022-5-23 11:42:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
给个戴尔5520bios 刷过bios不保存
