查看: 1134|回复: 17
下图中EC的复位2.9V正常吗?
发表于 2022-5-8 22:26:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
3V5V待机都有所有,待机电压有0.007,按开关键没有任何反应,后面就老老实实查EC条件,发现如图,EC的这个复位只有2.99V,正常吗? 目前EC其他条件都正常,与BIOS没有断,但通电瞬间EC的CS片选引脚就是没有读波形,EC发给桥的pwrbtn按开机键后一直是3.3V高电平没有高低高跳变,开关到EC倒是有高低高跳变,目前怀疑要么这个复位信号没有3.3V有问题,或者是EC有问题,片选都没有读BIOS。。还请各位修机大佬帮小弟想一想这个EC复位信号电压算有问题吗?EC已经买了,在路上,实在不行再换EC再看看。。。
另外再询问一下,BIOS的CS脚通电瞬间没有波形,跟BIOS程序有关系吗?就是说EC都没有去片选,是不是意味着也不用刷BIOS测试了吧?
发表于 2022-5-8 23:08:24 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
有没有维修大佬指点一下,谢谢!!
发表于 2022-5-9 09:35:55 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
大佬都去哪了。。请求帮助!~
发表于 2022-5-9 10:01:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
断开EC脚,再测电压
太难了 EC翘脚 太容易把焊盘搞掉点了。。 =。= 可能是我技术太弱,没有显微镜。。现在焊盘还得补。。。搞得有点麻烦  详情 回复 发表于 2022-5-9 16:19
发表于 2022-5-9 12:52:26 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
我的标准直接换掉EC
谢谢,等EC来换上看看~ 另外问一下 通电瞬间 EC的CS脚没有读波形 刷BIOS也没用吧。我刷了BIOS也是无果  详情 回复 发表于 2022-5-9 16:21
发表于 2022-5-9 12:58:22 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
直接换掉EC
谢谢你!~~等EC来就换上  详情 回复 发表于 2022-5-9 16:21
发表于 2022-5-9 13:20:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
正常的
感谢感谢,只能等EC来了换上去试试了  详情 回复 发表于 2022-5-9 18:13
发表于 2022-5-9 13:56:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
更换EC看看
发表于 2022-5-9 14:22:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
算正常
发表于 2022-5-9 14:23:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
                   应该3.3V 才对吧
断开EC引脚 也依然只有3V左右,,只能当正常来看了,。。测量那个电阻 都发现没问题,  详情 回复 发表于 2022-5-9 16:20
发表于 2022-5-9 16:19:07 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
发表于 2022-5-9 16:20:07 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
发表于 2022-5-9 16:21:05 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
宏博硬件 发表于 2022-5-9 12:52
我的标准直接换掉EC
发表于 2022-5-9 16:21:27 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
谢谢你!~~等EC来就换上
发表于 2022-5-9 16:21:44 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
谢谢你!~~等EC来就换上
发表于 2022-5-9 18:13:22 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
感谢感谢,只能等EC来了换上去试试了
发表于 2022-5-9 20:34:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
3V明显是正常的了,经过100K电阻减少0.3V非常合理。直接干EC就行了
谢谢! 过2天定的EC到就换上去在试试 暂时没其他思路了。。  详情 回复 发表于 2022-5-9 23:13
发表于 2022-5-9 23:13:21 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
