查看: 3115|回复: 17
[显卡维修]
显卡不显维修
发表于 2022-5-8 19:54:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
一张铭瑄1050TI 4G显卡,插主板上不显示,按主板能正常关机 ,这张卡原先是亮的,突然就不亮了,该测的金手指上的阻值都测过了,基本条件都正常,直接用修供电的转接卡接上测供电时发现供电出到1.8V以后,核心供电没出,查核心供电UP9509P的工作条件时发现有供电,开启没有, 追查其来源 发现是D5二脚是正常的3.3,二脚才0.几伏,看一脚是核心过温保护,低有效,正常应该为高,拆掉D5,上转接板测供电时核心供电出来了,总线供电1.0和显存供电也正常出来了,接主板上测试正常亮机了,拆下来的D5测量二极体值都正常,虽然说拆了也能亮,保险起见还是又装回去,接主板上打驱动跑了半小时甜甜圈,显卡正常使用,难道是时间长了核心上的硅脂干了核心温度过高导致的核心供电开启被钳位二极管拉低了吗,拆了一下再装回去就好了,因为是对待参考图纸  ,有些图纸上的元件板子上也没有,但是在拆了D5时测量1 .2脚电压都有正常的3.3的,不像是其他元件坏了
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
hehaishu + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-5-13 10:58:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
静电导致击穿了,重新加热恢复正常
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-13 08:39:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可能哪里有漏电,加热后漏电消失了!保险起见,多测试一下才放心!
发表于 2022-5-13 06:42:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
会不会是虚汗
发表于 2022-5-12 08:41:56 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
多谢分享,值得收藏。
发表于 2022-5-9 12:49:43 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
我前几天修了一个影驰1050TI 大将 故障 显存报错 换了故障依旧 本想干核心  心想太麻烦先刷BIOS吧   我靠真解决了 好了 有的时候维修说不清楚
发表于 2022-5-9 10:16:05 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
大佬能给份图纸我研究一下我的卡么
发表于 2022-5-8 22:44:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
会不会是D5周围有灰尘引起的漏电造成的,焊下来装上去加热排除。
发表于 2022-5-8 20:21:08 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
玩下3D游戏试试。。
发表于 2022-5-13 17:54:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
图纸共享一下
发表于 2022-5-14 02:04:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不稳定!建议换掉!
发表于 2022-5-14 19:11:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
没供电好说,我有个显卡供电都正常,进系统不认卡,刷bios后错误代码43,扫描显存没反应,加焊了一下bios现在进系统都进不去了
./mods gputest.js ...没通过的看看是不是GPU底锡是被干连锡了,重植后还是这样那就是Gpu挂了  详情 回复 发表于 2022-8-15 09:20
重新刷一个,刷错也会代码43  详情 回复 发表于 2022-5-19 10:49
发表于 2022-5-15 11:09:16 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
不错不错,学习了
发表于 2022-5-19 10:49:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
重新刷一个,刷错也会代码43
发表于 2022-5-19 14:40:08 | 只看该作者 来自: 多米尼加 来自 多米尼加
学习了
发表于 2022-8-10 12:13:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
图纸能发出来吗
发表于 2022-8-15 09:20:09 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
老吴来了 发表于 2022-5-14 19:11
没供电好说,我有个显卡供电都正常,进系统不认卡,刷bios后错误代码43,扫描显存没反应,加焊了一下bios现 ...
