查看: 745|回复: 6
战神TX7 适配器不能用,拆机发现DC接口处已经烧黑
发表于 2022-5-8 18:50:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
战神TX7 适配器不能用,电池可以开机,关机时也不能充电,拆机发现DC接口处已经烧了,清洗后,EML1 EML2已经烧了,反面一个二级管,丝印BV,也烧了,顺手找了个二级管换上,再一砣锡干上去,装上电池,已经可以跟电池充电了,用可调电源显示充电电流1.9A样子,但是按下开机键,立马保护,电流为0,拔下适配器,再插上,仍然可以充电,再按开机键,又保护了,请教再继续查哪儿问题?开机电流过大,会是换上去的二级管不行吗?
发表于 2022-5-8 22:24:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先使用原机适配器试试能不能正常开机
发表于 2022-5-9 00:05:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
当然首选是原装充电器了,可以充电,开机立马保护了,再换可调电源,充电2a样子蛮正常的
发表于 2022-5-9 15:00:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有没有可能是换上的二极管不合适呢,开机瞬间大电流保护,按丝印BV的换上试试
发表于 2022-5-9 15:05:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
丝印BV是瞬变抑制二极管,普通二极管应该没这效果吧
发表于 2022-5-9 17:02:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
后面应该有短路。。。
发表于 2022-5-27 12:09:05 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
修好了,还是24780s那儿有个电容短了,直接抠了就好了
