查看: 3344|回复: 14
[MACBOOK]
苹果笔记本电脑A2141,不开机
发表于 2022-5-8 18:45:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京西城 来自 北京西城
苹果笔记本电脑A2141不开机,主板拆出来,量测主板主电压的对地阻抗,没有发现短路,通电量测主板通电电压情况,测量到 5V电压有一个充电电路接口通电,5V乱跳,通过充电接口找到对应的控制芯片U3100,通过量测周围原件,判定U3100损坏,更换后,主板上电正常
发表于 2022-5-8 21:50:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
充电电路接口通电是啥意思?没看明白
插上充电器  详情 回复 发表于 2022-5-18 07:25
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-4 22:31:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
徐国科 发表于 2022-06-04 18:58
4个type-c是不是任意都可以充
四个口充电都是都可以的,刷机要连接左边第二个
发表于 2022-6-4 22:30:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
左边第二个
才能连接进入DFU
发表于 2022-5-17 11:06:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
小破孩123 发表于 2022-05-17 08:42
只换了u3100吗? 不是两个一起换
不用两个一起换,哪个坏了就换哪个
发表于 2022-5-17 08:42:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
只换了u3100吗? 不是两个一起换
不用两个一起换,哪个坏了就换哪个  详情 回复 发表于 2022-5-17 11:06
发表于 2022-5-9 17:20:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个不太明白
发表于 2022-5-8 21:44:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学到了,苹果的有图纸就是方便,要是小米估计只能当料板了
发表于 2022-5-18 00:16:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
似乎修得很轻松啊,这苹果好吃啊。
发表于 2022-5-18 03:40:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
苹果的能修非常不容易了
发表于 2022-5-18 07:25:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
jiejiequyi 发表于 2022-05-08 21:50
充电电路接口通电是啥意思?没看明白
插上充电器
发表于 2022-5-18 14:11:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主厉害
发表于 2022-5-18 15:06:59 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主技术康康的
发表于 2022-5-22 09:12:03 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个不太明白
发表于 2022-6-4 18:58:10 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
4个type-c是不是任意都可以充
四个口充电都是都可以的,刷机要连接左边第二个  详情 回复 发表于 2022-6-4 22:31
