查看: 1497|回复: 7
ASUS K8N奇怪问题,想不通
发表于 2009-8-10 14:42:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
ASUS K8N IO发烫(IT 8712F-A IXS),不上电.换了IO(2个)后待机时都发现:诊断卡上3.3v,+12v,-12V指示灯都亮,并且绿线5V被拉低为2V,但是可以上电并且点亮,请问这是为什么?换的IO不好?请指教
发表于 2009-8-10 15:09:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你说的待机是上电的情况还是什么?换了I/O能上电那你换的是好的咯,不怎么可能你两个都是坏的吧?测试卡不亮你可一测槽电压看有无电压啊,有的话你的卡问题,
 楼主| 发表于 2009-8-10 16:00:50 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
"诊断卡上3.3v,+12v,-12V指示灯都亮."----正常的话+12V,-12V指示灯是不亮的.所以想不通
发表于 2009-8-10 16:14:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查5V和VSB 5V切换的那个管
发表于 2009-8-10 17:32:09 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
还是IO,,,,,
发表于 2009-8-10 19:26:56 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
摸摸网卡热不/
 楼主| 发表于 2009-8-11 00:21:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2009-8-11 07:58:21 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
DUAL电路有问题。卡上的12V -12V和3V是不可能亮的。说实话我感觉LZ说的不清不楚的没法判断说的问题是不可能出现的。
