查看: 525|回复: 1
这个功放音频没有输出,
发表于 2022-5-8 10:58:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
这个转换芯片,第九脚到第12脚电压1.2 V,1.6V 2.2V 1.7V,这个音频转器正常吗?待机就有电压输出,然后,后面的音频放大芯片,喇叭那,没有输出,这个应该这个音频转换器输入到音频放大器,然后输出到喇叭,这个大概什么问题?这个板子,带路由器的,路由器原来不开机,后刷机刷能用了,会不会是固件不对??按触摸板,可以开关切换模式。
发表于 2022-5-9 17:30:55 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
前排观摩!!!!!!!!!!
