查看: 5330|回复: 40
[显卡维修]
不好!加焊GPU时听到“咔”一声
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-8-10 14:30:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
5200的显卡128M,128位,大花,用MATS测,只有0-31,65-128位都出错,怀疑可能是GPU虚焊,给加焊时听到“咔”一声,上机后黑屏了,是不是我给吹爆了,救命呀
发表于 2009-8-10 14:35:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
温度太高了,吹爆了
发表于 2009-8-10 14:39:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
肯定爆了。
发表于 2009-8-10 15:31:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
如果响声可以听见八成应该是GPU挂了,没必要了修了,留下来拆件吧
发表于 2009-8-10 16:09:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
核心爆了,温度打太高了
发表于 2009-8-10 18:25:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
:'40块又没了
发表于 2009-8-10 18:57:08 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
高.是不是盯着GPU猛吹.
发表于 2009-8-10 19:10:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看到这种报错就吹GPU?
你的依据是什么?
有很卡就是由于像你们这么修给报废的
发表于 2009-8-10 20:12:50 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
10# 新诚达
版主,不知道我这样认为对不对:一张显卡应该不会一下子6个显存一起全坏了。请给一点建议
发表于 2009-8-10 20:29:00 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
吹?不是用烤的吗??
会不会6颗一起坏,这个谁也都说不准.但是最基本的,如果是空焊的花大部分卡在按压GPU后屏幕是都会或多或少的有反应.如果你真的认为GPU有问题,也可以先补焊.不过这个就要看手艺了.手艺不好建议先从容易焊接的下手.
发表于 2009-8-10 20:44:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
恭喜恭喜  恭喜
发表于 2009-8-10 20:45:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
经验不够,
我是下面烤,上面吹的,可能风枪温度太高了吧
发表于 2009-8-10 20:55:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
以前显存供是1。85V,我今天才把电压降下来了,2。54V(方法如图)。会不会真的是显存都烧了?
发表于 2009-8-10 21:55:30 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果你懂的话,可以把显存搞懂是什么东西,我再给你讲,要不讲了也白讲,
还有BANK是干什么的?主要起什么作用的?这些都需要学的?
不会不要问我,因为我不会给你讲。你的态度我不喜欢。
发表于 2009-8-11 10:51:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主的显卡 应该是山寨版的  后期无铅产品
加焊时应该没有烤除水分来着
但你操作不当  不管是有铅无铅  都会放炮的
发表于 2009-8-11 21:30:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加焊之前最好把显卡烤下 烤12到24小时  105到115度   烤了的话一般不会起泡的  ! 我才开始修显卡的时候   就是没烤水分  结果加焊的时候爆了   主板也是一样的!  现在在装芯片和加焊之前 都要烤   就不会爆了! 当然  温度要控制好!
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
新诚达 + 8
发表于 2009-8-11 23:52:46 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
请问大家,加GPU的时候温度多度为好呢,我一般是370度.你们呢?
发表于 2009-8-12 00:17:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
呵呵,不懂的请教坛子里的高人,或者上网查
发表于 2009-8-12 12:16:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
19# 原野先生
上面370度,太高了吧,我一般才用280左右
发表于 2009-8-12 12:17:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
18# 杰之科
“烤12到24小时”,要这么久吗,别吓我
