查看: 1480|回复: 3
惠普HSTNN-Q96C一个电容引起的全板短路
发表于 2022-5-7 17:00:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天下雨心情很爽·老板不在我最大。天气很凉快  疫情靠边站
上班期间玩游戏正爽的时候,突然来了几个穿制服的吓我一跳,当地部门的。玩着游戏赶紧从座位上跳了起来
以为出了什么事,结果是来修电脑的,玛德,吓死宝宝了
机子拿出来看了下,目测被动过,因为螺丝全没了,之后有个小帅哥说在对面那家修过,修了快一天了没找出个问题来就拿过来试着看看
听到这话我也只能闭嘴不敢说话,只能默默的拆机。拆下来看主板还好没什么大动处
板号:DAX61CMB6D0
i3独立的机器内存四代8G。主板拆下来上电没任何反应,测量待机PU19跟PU18 供电为零,心想这19V没进来
又从电源进口N管电压确实没进来,只能烧鸡了。被这些人盯着看有点不舒服没办法只能外接电源烧鸡
1V烧烧了个寂寞电流0.632没摸到地方发烫,用2V烧电流直接2A多马上有个黑胶纸烧焦了,看来就是它了,扣掉电容重新烧下没任何电流,看来好了,
接回原来电源,电流调回19V,通电正常待机电流出现,后面四个穿制服的拍了下我的肩膀说,技术可以啊不到10分钟就解决了。。。
自己心里在骂MMP了,你们在我背后盯着我能不快修吗?要是来个外来客户看见你们都掉头跑了,我生意都不要做了!!!
修完装起来测试开机在这说下机子不能进系统,因为不能进系统!!!付了钱赶紧叫他们滚蛋
广达X61C-MB-C点位图.bdv
1.03 MB, 下载次数: 42, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-5-8 08:52:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
楼主没有说收了多少钱
发表于 2022-5-8 17:54:18 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
果然这就是制服的魅力
发表于 2022-7-20 09:41:48 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
感谢楼主分享
