查看: 792|回复: 3
[其他]
acer一体机进系统花屏
发表于 2022-5-6 19:33:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有时候又好的,外接时好的就会变花,如果外接插着进系统两个屏都是好的话,拔掉外接内置显示器又花屏,外接一直正常。
这个一般是什么问题啊
发表于 2022-5-7 10:32:18 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
显卡加焊下看看
发表于 2022-5-7 18:13:29 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个只能代换一下,看看是不是屏问题
发表于 2022-5-11 14:17:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该是屏幕问题
