查看: 1759|回复: 2
关于UNIX下的一个测试程序 我不理解 贴上来分析下?
发表于 2009-8-10 13:46:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
请问括号里的二进制是什么东东啊 ?
# MAIN TEST
TailTerm("init");
TailTerm("up");
Alt_Test("00100000");
Sampling("00100001");
test_start_info("00100100");
widgeon_on("00100200");
tester_poweron("00100300");
connect_linux("00100400");
get_fsp_ip_addr("00100500");
connect_fsp("00100600");
fsp_state("00100700","standby_pretermination");
CheckAndUpdateFirmware("00200000");
setup_fsp("00200100");
UpdatePdd("00200200");
writeSmartChipVPD("00200300");
#WriteVPD("00200301");
VerifyVPD("00200301");
vpdfields("00200400","write");
DateAndTime("00200500");
Load_Dra("00200600");
Check_Fsp_Usb("00200700");
Serial_Wrap("00200800");
SPCN_Wrap("00200900");
发表于 2009-8-11 06:46:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可以确定的不是2进制(2进制只有1和0),可能是是某"value"。
Alt_Test前面的缩写可能是“定义”,具体还要看定义属性。
参考CVI
发表于 2009-8-18 19:36:39 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这要看完整的程序才行哦
