查看: 1680|回复: 18
进不了PE系统
发表于 2022-5-5 09:11:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
  昨天收到一台联想X230笔记本,安装不了系统,用WIN10、WIN8、WIN7三个版本PE全部卡这里,换个U盘PE也一样,
后来把硬盘取下来,进PE也是这种情况(这个页面有的PE是英文),然后进BIOS恢复出厂,再进这三个PE,一样的情况,最后试了一下XP PE,居然可以进到桌面,然后安装WIN7,Ghost完后出现PE一样的错误I/O错误,然后想了一下,即然XP的PE可以进,说不定可以装XP系统呢,结果安装XP系统,在Ghost时出现
我点了一下YES,一切顺利安装好到系统桌面,把驱动和软件全部装好,完全正常使用。但是就是不能安装WIN7和以上的系统,WIN7以上的PE也不能进PE桌面,以前此电脑一直安装的WIN7系统,突然就不能安装WIN7了,真是有点怪,硬盘和内存都换过没用,把硬盘拿掉也进不了WIN7以上的PE,不知哪位朋友碰到过没。
发表于 2022-5-5 10:48:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
统一回复:目前已解决,最后我是这样操作的,把BIOS里面MBR改成GPT方式可以进WIN10PE,但不能安装WIN7 64位系统,我现在用UEFI模式进WIN10PE,安装好WIN10进系统OK,但是WIN7安装的话会卡在正在启动这个画面,客户可以接受安装WIN10,所以没纠结了。谢谢大家的宝贵意见。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-5 09:51:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
刷个最新的BIOS看下,装win7 32位看看。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-5 22:44:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
最简单的方法拆硬盘到别的机子过系统镜像,然后放回原机解压安装,不行只能更新bios,还不行那就是硬件问题
发表于 2022-5-5 22:11:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
技术问题,别用ghost!
PE进不去,你咋整,PE的第一个画面就成那样了,你安装版装好到这一步不是一样的吗?  详情 回复 发表于 2022-5-6 07:55
发表于 2022-5-5 18:01:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
桥有问题,,,,
发表于 2022-5-5 16:31:40 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
用32位PE,装32位W7应该可以。。。。。。。
发表于 2022-5-5 12:47:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
羊羔子 发表于 2022-5-5 11:00
WINDOWS7的 安装版和ghost 都不行吗, 换硬盘也不行吗,BLOS里肯定有不让安装其他系统的选项
PE都没法进,怎么装,不装硬盘也不能进PE。原来哪种方式都可以进的,现在不行了,怪得狠。
发表于 2022-5-5 11:00:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PE都没法进,怎么装,不装硬盘也不能进PE。原来哪种方式都可以进的,现在不行了,怪得狠。  详情 回复 发表于 2022-5-5 12:47
发表于 2022-5-5 10:31:40 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
CPU    换成32位系统应该可以使用
发表于 2022-5-5 10:15:10 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
感觉主要还是桥的问题
发表于 2022-5-5 09:42:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是南桥问题吧
发表于 2022-5-5 09:53:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
查一下usb口供电情况,然后是不是静电模块有问题,最后只能是桥了
发表于 2022-5-6 06:55:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
这种问题查起来很麻烦
发表于 2022-5-6 07:23:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
有没有可能是pe坏了我遇到过
不存在,换过几个PE和U盘PE。  详情 回复 发表于 2022-5-6 12:57
发表于 2022-5-6 07:55:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
无敌强哥 发表于 2022-5-5 22:11
技术问题,别用ghost!
发表于 2022-5-6 12:57:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
rycbar99 发表于 2022-5-6 07:23
有没有可能是pe坏了我遇到过
不存在,换过几个PE和U盘PE。
发表于 2022-5-6 21:08:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我之前遇到过,干南桥就好了,IO总线问题
发表于 2022-5-7 11:01:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你可能是初学者吧,这是做系统的初级教程
