查看: 1119|回复: 4
佳能G2800主板修改数据清零
发表于 2022-5-4 19:28:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
佳能G2800刷读取原始数据计数器芯片数据修改数据清零成功 所有数据都恢复到第一次开机状态  正常开机后提示5400代码 主板数据正常
发表于 2022-5-4 19:33:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
以后遇到了会逐渐修改数据成每个型号的固件恢复到0数据状态
发表于 2022-5-4 23:11:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
会修改的 可以交流的  目前改不了序列号 改了序列号就提示6800了 有谁知道怎么再进一步修改序列号的话可以讨论下
发表于 2023-3-16 10:19:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
666,谢谢分享。
发表于 2023-3-18 12:38:10 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
没附件啊!哪里有软甲下载
