查看: 1190|回复: 8
联想x24i-10
发表于 2022-5-4 18:40:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想x24i-10显示器,测此处接近于短路,把D903翘起来测量还是阻值低,那这里的低阻值是属于正常吗?但是没有发现这一路有明显短路处,下一步该怎么做呢?
发表于 2022-5-4 21:54:20 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这应该是背光电路中的限流电路,阻值看照片4个1欧并联,也就是0.25欧吧。
发表于 2022-5-4 23:06:57 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
限流电路,不要怀疑。你现在机器是什么问题或者叫做什么现象?
已修好,谢谢,答案在下面  详情 回复 发表于 2022-5-7 21:47
发表于 2022-5-5 11:06:40 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这是电流检测,阻值是很低,1以下
发表于 2022-5-6 12:11:27 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
这板程序坏的很多,要注意了
发表于 2022-5-7 21:41:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢你们,问题已经排除,把红圈的部分换了就好了,8脚芯片:IT76630M   5脚芯片:丝印是CS1YH,因没有找到相应资料,用 SY8088AAC 代替成功。原故障开不了机,有这种机型故障的,可以参考一下。
发表于 2022-5-7 21:47:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
已修好,谢谢,答案在下面
好的,修好了就行,钞票到手。  详情 回复 发表于 2022-5-8 00:28
发表于 2022-5-8 00:28:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
nm2606 发表于 2022-5-7 21:47
已修好,谢谢,答案在下面
好的,修好了就行,钞票到手。
发表于 2022-5-11 14:16:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!!
