查看: 1772|回复: 4
[笔记本电脑]
DELL 15-3576外接显示,内接不显
发表于 2022-5-4 17:58:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
维修日期:2022.5.3
送修故障:开机不显示
维修结果:不插屏线,外接正常显示,内接屏幕不显。怀疑是CPU故障,退机
外壳型号:DELL Inspiron 15-3576
主板板号:17841-1
主板正面扫描图:点击
主板反面扫描图:点击
维修过程:
这机器是个二修机,客户表示上家说修不了。拆开后发现刷过BIOS,LCDVDD_LCD信号的地方飞着线。
接可调电源,发现触发后电流跑到1A左右掉电,一顿操作猛如虎,干完BIOS,干3V5V,发现还是一样。
后来才发现,接原装充电器是可以开机的,键盘大小灯都可以正常切换。不接屏线,直接外接还可以显示。(郁闷)
测量屏接口电压,DCBATOUT_LCD为19V,LCDVDD_LCD为3.3V(如果不强行上拉的话,电压会3.3V-2V-3V来回跳变),DBC_EN_R为0V,LCD_TST_C为0V,LCD_BRIGHTNESS为3.3V,BLON_OUT_C为0V。
试着给BLON_OUT_C上拉一个3.3V,症状依旧。加焊显卡、加焊CPU后没思路,弃修了。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-5-4 22:07:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
有大佬能解答吗
发表于 2022-5-5 09:49:29 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不测试一下屏是否正常?
已经试了,上家也试过  详情 回复 发表于 2022-5-19 12:19
发表于 2022-5-19 12:19:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
greaterlife 发表于 2022-05-05 09:49
不测试一下屏是否正常?
已经试了,上家也试过
发表于 2022-8-4 01:29:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
请问楼主修好了吗?我也遇到了,求助一下
