查看: 2060|回复: 1
三星笔记本电脑触摸板不能使用解决方法
发表于 2022-5-4 16:08:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我买了十几个三星笔记本电脑,都是2015年左右的,比如9053g、110s1j等。
这些本本都有一个通病,升级系统或者重装系统触摸板大概率不能使用。
我在官网下载了三星升级管家,安装一堆驱动都没用。
我总结了4点,如果没坏,必定可以搞好:
1.看看你是否禁用,一般Fn+f5可以接触禁用
2.使用驱动精灵自动补全驱动,补全以后重启才可以
3.进入bios打开触摸板设置
4.触摸板的接口清理重新插拔
如果触摸板没坏以上四种方法必定搞好,我一般只用前三种,极少数用到第四种!
参与人数 1 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-5-4 20:14:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢分享,收藏了
