查看: 2514|回复: 11
长城ATX300P4-PFC电源维修
发表于 2022-5-4 13:27:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
    一台长城ATX300P4-PFC电源,短路绿、黑线无动静,拆下电源板,测试DC300V基本正常,两只330U/200V电容C8、C9各两端电压不平衡,检查R2、R3两均衡电阻(100k)其中一只锈蚀开路,换之,两只电容电压基本相等。启动无反应,检查辅助电源不工作,查辅助电源外围元件,发现R13 4.7欧;R12 100K电阻均锈蚀开路,换之,能够起动,各组电压基本正常,接上电脑,CPU风扇转停、转停反复循环,估计电源带不动负载。根据经验,将几乎所有电解电容拆下测量,都正常,也无漏液现象,启动仍然带不动负载,这时检修进入死胡同想放弃修理了。休息了一会,有点不服气,将TL494和LM339 芯片各脚电压测了一遍。发现TL494第8脚电压为0V,检查外围元件,发现R65 2.7K电阻开路,又是锈蚀造成的,换之,接上3个硬盘当负载,启动正常,装回电脑,一切正常。
发表于 2022-5-4 14:28:19 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这可是一个经典的电源啊,不过虽然修好了,这类电源常年工作电容容量都下降了,稳定性都不行了。
发表于 2022-5-4 16:02:42 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
这种电源用料做工比现在的电源好多了,所有舍不得淘汰,主板机箱换多次了就是舍不得换电源
发表于 2022-5-7 11:06:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
长城电源一般比较难修,电路设计结构密集,不好拆麻烦,一般3分钟修不来就扔了
闲在家里没事干可以的,  详情 回复 发表于 2022-5-8 11:19
我也是退休前扔过,退休后又找出来修修消磨时光,从经济价值看人工费已超过另买的价格了,没时间扔了是最好的选择。  详情 回复 发表于 2022-5-7 16:59
发表于 2022-5-7 16:59:43 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
发表于 2022-5-8 11:19:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
闲在家里没事干可以的,
发表于 2022-5-10 05:52:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
连电阻都锈蚀了,电容还有命?
我也奇怪,所有电容拆下用电容表量,容量居然略高于标称值。  详情 回复 发表于 2022-5-11 21:19
发表于 2022-5-11 21:19:58 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
qhyxycq 发表于 2022-5-10 05:52
连电阻都锈蚀了,电容还有命?
发表于 2022-6-4 16:04:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
能够有这么缜密的思路 这电源修不好都难啊
发表于 2022-6-7 10:12:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
进水了?                      .
发表于 2022-6-7 10:31:59 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁 来自 贵州铜仁
楼主厉害,谢谢分享
