查看: 1222|回复: 21
[高清大图]
求小米171501主板 元件的高清图、丝印型号
发表于 2022-5-3 02:07:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
type-c 接口标红位置的  三极管烧糊了,看不清楚丝印,请那位大哥告知下。
发表于 2022-5-3 10:39:43 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
麻烦问下大神,这板上没看到有板号呀,怎么找到的图纸?  详情 回复 发表于 2022-5-3 16:25
或者,能帮我找下,同型号管子,在板上还没有,我有位置图。我想看下丝印。  详情 回复 发表于 2022-5-3 16:22
谢谢大哥,这个图纸能给我一份吗  详情 回复 发表于 2022-5-3 16:08
参与人数 2下载分 +9 +5 收起 理由
天意wx + 4 随意复制别人的回复,请用心回帖!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-5-3 15:51:54 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
在自己的主板上找一下看看有没有一样的,像这样烧没了的,但凡能看清楚一丁点字迹的就现在主板上找找,一般主板上的这种小料只要不是特殊都会有好几个相同的料
烧的一点都看不到了。像是a11的丝印,不太敢确认,像是个开关二极管  详情 回复 发表于 2022-5-3 16:10
发表于 2022-5-3 16:08:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢大哥,这个图纸能给我一份吗
发表于 2022-5-3 16:10:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
yongfei 发表于 2022-5-3 15:51
在自己的主板上找一下看看有没有一样的,像这样烧没了的,但凡能看清楚一丁点字迹的就现在主板上找找,一般 ...
发表于 2022-5-3 16:22:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图纸就是在这个论坛里下载的。还要看什么丝印,截图上真正型号都有了。 就是一个P沟道的管子,懂的自然懂。  详情 回复 发表于 2022-5-3 16:26
发表于 2022-5-3 16:25:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
板号肯定是有的。楼主的图上没有而已。  发表于 2022-5-3 17:21
发表于 2022-5-3 16:26:39 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
就是一个P沟道的管子,懂的自然懂。
谢谢大哥,按照你的提示,图纸我也找到了  详情 回复 发表于 2022-5-3 16:31
管子已经买过了,,,想要个电路图。。。。一直没有找到  详情 回复 发表于 2022-5-3 16:28
发表于 2022-5-3 16:28:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是一个P沟道的管子,懂的自然 ...
发表于 2022-5-3 16:31:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是一个P沟道的管子,懂的自然 ...
谢谢大哥,按照你的提示,图纸我也找到了
发表于 2022-5-3 17:22:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
后级可能有短路
图纸已经找到,用键盘灯的管子先代替了,目前已经修好了。  详情 回复 发表于 2022-5-3 20:04
发表于 2022-5-3 20:04:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2022-5-3 21:18:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
后继3V短路,不是小活。。
发表于 2022-5-5 06:43:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
小米笔记本能找到图纸也是幸运
