查看: 1170|回复: 7
V星 X99A主板没有复位 不跑吗 。CPU不发烫求思路
发表于 2022-5-2 12:40:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
V星 X99A 台式主板,可以触发 CPU电压大概是1.7V 。但是CPU不发烫。主板各路电压都正常出来了。。该查哪里。。A11对地阻值 也正常。。就是没有复位3.3V 求思路??
发表于 2022-5-2 17:31:37 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
CPU供电。有一组 上下管驱动异常。其他组都正常。这驱动异常找到驱动芯片也没有头绪。
发表于 2022-5-2 17:47:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个我好像有点位图
发表于 2022-5-2 17:56:05 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
既然没有复位那就应该查供电和时钟!
发表于 2022-5-2 17:57:38 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看下SVID真常不
发表于 2022-5-2 19:14:59 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
还是cpu供电不正常吧
是的有一组CPU上管和下管驱动都异常 。驱动芯片到主驱动芯片的供电都正常。。时钟都是正常的。  详情 回复 发表于 2022-5-2 19:26
发表于 2022-5-2 19:17:13 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
CPU供电哪里 发现有一组上管和下管驱动异常。其他组驱动都相同。。驱动芯片 到主芯片驱动。就没有思路了。时钟都是正常的。
发表于 2022-5-2 19:26:57 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
曹凯电脑 发表于 2022-5-2 19:14
还是cpu供电不正常吧
