查看: 3009|回复: 4
联想710S 板载4G内存改8G 内存
发表于 2022-5-1 18:15:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东德州 来自 山东德州
在闲鱼买了一台二手710S-13ISK ,CPU 是I5 6200 ,内存是4G 。还是板载打黑胶的。买回来内存太小。准备换8G 内存。以前没有升级过板载内存,正好那这台练练手
因为以前没升级过板载内存。先在论坛问问改那些电阻,发了个求助贴子。就一个回答的,加了微信。给说了4个电阻位置,但是移动那几个电阻他也没试过。得自己试试。账号是562549022。在此表示感谢,给他发了20元红包也没收。那先拿内存练练。发了5个内存颗粒和钢网。颗粒是拆机的45元一个。找了三根正常使用的DDR3 4G内存.练了两天。换坏了一个。其它两条重置颗粒,正常使用。颗粒和钢网到了开换。先给这个小工具拍个图片。拆黑胶好用。
因为打了黑胶。不好换。先用锡箔纸把CPU 粘住。给内存多加焊油,风枪的温度450度风速65,把颗粒外面死角的黑胶用镊子除去。用这个小撬刀,从颗粒中间试探往里插。只要是里面的锡珠融化了,轻松就能插到里面。然后一边加热,一边抬小撬刀很快颗粒就下来了。除了拆第一个颗粒,没找对方法掉了几个点。后面三个颗粒,就是掉点掉的也是空点。
换颗粒就简单了,买回来的颗粒都是值好的球。直接装上。风枪温度420.
安装好颗粒后,就是移动电阻了。图纸也没说明,只能一个个试了。 图片上画圈的两个电阻,原来在右面移动到左面就可以了。
上电测试正常。一边就过了。上张显示图片
最后奉上图纸和点位。
ls710mb.rar
1.21 MB, 下载次数: 32, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +10 +10 收起 理由
countryman + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-5-1 19:35:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
恭喜,一次成功
发表于 2022-6-2 03:56:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我生了个16g
发表于 2024-10-18 08:54:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
改16G才够用
发表于 2024-12-29 11:00:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请问一下,改8G你买的是哪个型号的芯片?
