楼主: 学而所用
联想笔记本神奇的问题,联想t440s笔记本进系统黑屏
发表于 2022-5-7 05:19:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有可能是,主板与壳子短路了
发表于 2022-5-7 15:50:14 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
LID问题巴巴爸爸爸爸
发表于 2022-5-7 20:46:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
搞定了兄弟们。d壳的问题。买了一个带扩展楼的d壳,好了完美解决。但是好奇。原先的d壳我把一切凸起全部老虎钳搞掉了,全贴了绝缘胶。还是一上就黑屏。
也是绝了。。。。  详情 回复 发表于 2022-5-8 13:06
发表于 2022-5-7 20:47:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
冯光炽 发表于 2022-05-05 16:19
你把主板与c壳之间也像d壳这样绝缘看看,还不行就查查休眠信号。
搞定了。d壳原因
发表于 2022-5-7 20:47:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2022-5-7 20:47:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
沓沓在线炒河粉 发表于 2022-05-05 11:08
有没有一种可能,板子有点变形
搞定了。d壳原因
发表于 2022-5-7 20:48:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
hekuan1986 发表于 2022-05-05 11:39
有没有一种可能,板子有点变形
搞定了。d壳原因
发表于 2022-5-7 21:02:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
搞定了。d壳原因
发表于 2022-5-7 21:02:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡维修赵 发表于 2022-05-06 08:44
看下耳机那一排有没有铜箔断线 开焊
搞定了。d壳原因
发表于 2022-5-7 21:03:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小飞豹 发表于 2022-05-06 09:14
有没有打d壳螺丝、如果是打了螺丝就是螺丝的问题、我遇到过
搞定了。d壳原因
发表于 2022-5-7 21:03:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哈哈,实在被逼的
发表于 2022-5-7 21:03:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
搞定了。d壳原因
发表于 2022-5-7 21:04:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
liliang68 发表于 2022-05-06 23:02
是不是散热模组变形了  先不装模组扣上d壳看看
搞定了。d壳原因
发表于 2022-5-8 13:06:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学而所用 发表于 2022-5-7 20:46
搞定了兄弟们。d壳的问题。买了一个带扩展楼的d壳,好了完美解决。但是好奇。原先的d壳我把一切凸起全部老 ...
也是绝了。。。。
发表于 2022-5-9 10:17:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
你那d壳贴满胶带了都不行,怎么换了d壳就好了呢?
发表于 2022-5-9 23:45:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你那个D壳不是原装的吧
发表于 2022-5-11 11:04:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
换风扇试试。
发表于 2022-5-15 10:55:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
键盘问题,我在华硕笔记本遇到过,开机在键盘上还是分开的
