查看: 5149|回复: 36
一个小电容损坏导致显卡出现奇怪故障
发表于 2022-5-1 11:34:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
故障现象:
        一块GTX960,显卡往往一次不能正常工作,需要重启几次才能正常启动,启动后显卡工作无异常。
维修过程:
        先用转接板上电,发现要么全部出供电,要么一个都不出。没有出供电的情况下测量供电,发现除了5V,其它供电全部为0。按上电时序,先查NVVDD,发现电源管理芯片为NCP81174,经测量,VCC正常,EN也正常,用示波器测量,发现正常时PWM信号全部一样的频率,不正常时PWM信号每个通道都不一样,波形不规则,是杂乱的波形。
更换81174,无改善。怀疑外围电路电阻可能有损坏,一个一个的检测,没有发现异常。最后没有其它办法,翻来覆去察看电路板,发现显存外围一颗0402的电容掉件,这是FBVDDQ的退耦电容,少一个应该不会有影响,应该不是故障点,再用显微镜观察四周,发现另外一颗一样功能的电容上有裂纹,更换后再测试,显卡恢复正常,每次启动都能出全部供电,功能测试也没问题。
总结:
        这是一个少见的现象,按照上电时序,应该是先出核心供电NVVDD,再出显存供电FBVDDQ,最后出PEXVDD及其小供电。本来FBVDDQ出问题不应该影响到NVVDD,可能是因为电容裂了之后没有导致短路,也没有断路,而是变成了电阻一样的东西,这就导致FBVDDQ工作异常,进而导致PEXVDD及其小供电异常,核心没有正常运行,于是给NCP81174发送信号,停止工作,或者发送的信号有错误,造成NCP81174不能正常工作,于是就造成有时有核心供电有时没有的现象。
总结教训就是,以后要先检查有没有掉件,如果有掉件,还要在其周围仔细查看有没有其它坏件,虽然这样大海捞针式的检查很费事。
参与人数 2下载分 +3 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
万应1973 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-5-3 13:48:53 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
估计会返修,81174工作不稳定,重点查81174 12转5V(公版,12V加限流电阻转5V)的那个大容量0402贴片滤波电容(1UF),和VREF VRFIN两个脚连的退耦贴片电容。
我遇到过81174搞死不工作,是上家把上述两个小贴电容互换错位置(两个电容容量不一样的)导致81174不工作。真是找一死才找出问题!
赞同这种看法  详情 回复 发表于 2022-5-7 10:21
要是我这样的水平碰到这种问题打死也修不好的  详情 回复 发表于 2022-5-3 21:08
这种引脚间的RC网络的问题最难搞了  详情 回复 发表于 2022-5-3 14:42
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-5-3 16:07:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这种小问题最难搞了,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-3 14:42:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种引脚间的RC网络的问题最难搞了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-2 12:05:01 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
就是这种小东西最能搞事情
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-1 21:40:08 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
這眼睛得多細才能發現問題呀才能發現問題呀
这就要看运气了  详情 回复 发表于 2022-5-4 13:20
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-1 19:48:05 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
看来观察法在维修中还是挺管用的!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-1 18:18:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
裂了就应该是断路。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-3 23:14:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
牛 得花不少时间吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-3 21:57:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没遇到过这情况
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-3 21:08:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国移动 来自 中国移动
修不好不是很正常吗  详情 回复 发表于 2022-5-4 13:20
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-3 20:31:41 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
谢谢分享,学习了
发表于 2022-5-3 20:52:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了
发表于 2022-5-3 22:06:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
{:4_136:}
发表于 2022-5-4 06:45:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
楼主技术好奇,最终还是解决问题
发表于 2022-5-4 08:51:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好技术
发表于 2022-5-4 13:20:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这就要看运气了
发表于 2022-5-4 13:20:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修不好不是很正常吗
你的意思是说修好了才是不正常对吗?  详情 回复 发表于 2022-5-7 10:14
发表于 2022-5-4 17:18:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,学习了
发表于 2022-5-5 07:56:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好细心
