查看: 918|回复: 8
M2226A显示器用什么灯条,
发表于 2022-4-30 20:27:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
22寸 梅捷显示器,跟https://www.chinafix.com/thread-1175996-1-1.html   这个帖子的一样
拆了屏清了下里面的灰尘,再装回去 就有问题了,通电亮一下就暗了,以为灯条有问题,几块钱买了就是下面这个,接头不是原装的2P接头, 换上去还是一样,
然后以为是高压板 换了高压板还是一样  驱动板换了也是一样,我买的这个灯条是不是不合适啊, 高压板空载我量是12V,   现在只能再买过灯条了,请问灯条是买哪个啊,多少V的,
发表于 2022-4-30 20:59:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
随便一个灯就可以了,只要能用
电压呢? 有33 24 51V 都通用的吗?  详情 回复 发表于 2022-4-30 22:27
发表于 2022-4-30 22:27:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢放 发表于 2022-4-30 20:59
随便一个灯就可以了,只要能用
发表于 2022-5-1 09:00:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这屏可以配改装灯条加横流板一套
不会改啊,只能换灯条啊  详情 回复 发表于 2022-5-1 10:17
发表于 2022-5-1 10:17:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
JSGYCZY 发表于 2022-5-1 09:00
这屏可以配改装灯条加横流板一套
不会改啊,只能换灯条啊
发表于 2022-5-1 22:17:53 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
建议连LED驱动板和灯条一起更换,就选择第一个图片的那种就行,记着把买led灯条带的小驱动板一起更换就ok。
发表于 2022-5-1 23:02:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原装的屏,指定不能随便找
发表于 2022-5-4 09:34:18 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
第一组是 通用的 那个要连横流版 一套的啊
