查看: 15239|回复: 8
三星液晶显示器开机亮一下就变暗
发表于 2009-8-10 11:51:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
三星液晶显示器开机亮一下就变暗  关机后再次开机还是亮1下暗掉电源指示灯是亮的
发表于 2009-8-10 11:56:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我碰到过这类问题,高压板上有4个C5706,炸了2个。换新后就好了。楼主好好检查一下高压板。
发表于 2009-8-10 12:09:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这应该是高压部分故障!可以用断开法判断是哪两路坏掉,然后只用好的那一路就好了!楼主仔细看下,板上应该有一个高压控制IC的,上网查一下资料看看哪个脚是检测脚,可以把它对地短接,然后用好的那一路高压部分就可以了
发表于 2009-8-10 12:20:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
高压保护了,看高压板了。
发表于 2009-8-10 23:03:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如果是74X,94X系列的就看电容爆了没?没爆就直接换升压变压器,成功率高于90%
发表于 2009-8-10 23:20:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也遇到过,拆开一看,结果是电容鼓包了,更换,就好了
发表于 2009-8-11 09:36:08 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
高压板的问题
发表于 2009-8-11 10:44:59 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
换高压板,高压板问题
发表于 2009-8-22 00:24:44 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
呵呵,我的也是这个情况,问下大家,这种高压板多少钱,那有出售的
