查看: 1311|回复: 4
求OPPO A5此电阻阻值
发表于 2022-4-30 12:25:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
求老板手边有该板的帮测量一下这个电阻阻值,板子是OPPOA5高配的,点位图上位号是R2201,查原理图R2201却是0欧姆,点位图和原理图上这个2201连接的原件对应不上,求老板实测一下数据
求白色箭头所指电阻大小
点位
、R2221位置
原理图 ,和点位上对不上,绿色箭头所指在原理图里应是相连的,但是点位里并不相连,实测R2201和R2202并不相连
发表于 2022-4-30 15:13:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感谢你的分享
发表于 2022-4-30 17:28:48 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
你下载点位图看一看
.pcb格式的,上面没有阻值信息啊  详情 回复 发表于 2022-4-30 18:02
发表于 2022-4-30 18:02:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
ltlsp 发表于 2022-4-30 17:28
你下载点位图看一看
.pcb格式的,上面没有阻值信息啊
发表于 2022-5-1 09:48:19 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
最后一张图表明是前置像机2.8V供电通路上的0欧电阻   最多也就出现照像问题!不知楼主的手机修啥问题
