- 积分
- 1
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2022-4-14
- 精华
3#
发表于 2022-5-2 11:17:20
只看该作者
来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
问题已解决,过程也太戏剧了!
拆开主板看了各处供电,发现没啥明显问题,试了半天发现一个奇怪现象,散热风扇不固定时,电脑开机几秒就关机了,还以为自己把主板搞坏了,所以就准备把风扇装回去固定好送修,恢复好后开机试了一次,结果开机正常了,显示器也好了。所以分析原因可能是独立显卡发生虚焊了,后来往回装时用散热器螺钉压紧了就解决了。 |
