查看: 1837|回复: 17
编程器到了
发表于 2022-4-28 10:59:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
编程器到了测试中G100目前用不了说是免驱实际还要驱动 2023的目前应该是好使的吧 具体有主板了输了才知道
发表于 2022-4-28 18:10:29 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
论坛网友告诉我,买这些编程器要买瑶杰电子产的,其他的都是山寨,楼主图中的G100有YGSDTR这个LOGO,应该是真货,没有这个LOGO的都当是山寨,另外现在已有EZP2025了(有LOGO的)。
2025测试不支持修改数据啊 不好用不如2023的那个杂牌子支持修改数据的省事  详情 回复 发表于 2022-5-1 12:38
已经重新购买了  详情 回复 发表于 2022-4-29 10:42
2025官网我怎么没看到有程序啊多少钱30吗  详情 回复 发表于 2022-4-28 18:34
发表于 2022-4-28 12:47:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
嗯那个G100应该是关闭数字签名就可以安装驱动了,不过最新版的好像号称是不需要关闭数字签名。至于你买的2023我还没听过,这个感觉山寨性大,其实一个G100就搞定了,没必要备两个。
读取 出来的显示的不一样  详情 回复 发表于 2022-4-28 13:12
2023+ 是24 25 93 95都能用 .G100只能25 25 95的支持的芯片比2023+支持这三个的芯片多  详情 回复 发表于 2022-4-28 13:11
发表于 2022-4-28 13:11:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
发表于 2022-4-28 13:12:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
读取 出来的显示的不一样
发表于 2022-4-28 17:22:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
G100应该是没问题  2023+还具体测试看看的 虽然是4种芯片但是具体支持的芯片就相对少不少呢
发表于 2022-4-28 18:34:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
发表于 2022-4-28 18:40:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
找到了明天退货退款 买新款的 30多块钱
记得也要买有YGSDTR这个LOGO的  详情 回复 发表于 2022-4-28 19:18
发表于 2022-4-28 18:52:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
还好买了运费险明天把两个都退回去
发表于 2022-4-28 19:18:10 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
记得也要买有YGSDTR这个LOGO的
发表于 2022-4-28 19:25:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不支持1.8v的吧
发表于 2022-4-28 19:25:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
看介绍了说速度慢 现在这两个写的速度快又买新的2025的了等新的收到了再退
其实一个就搞定,那么多没啥用。  详情 回复 发表于 2022-4-28 21:35
发表于 2022-4-28 21:35:44 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
其实一个就搞定,那么多没啥用。慢能慢到哪里去,你又不是要求速度一天批量写入芯片。
发表于 2022-4-28 21:57:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
退货了又买了一个新的 2025的新款的应该可以了吧  以后再有钱就直接买809H.了又闲钱能用上再说吧
发表于 2022-4-29 09:46:34 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
809F都可以入手了,比这个好了
发表于 2022-4-29 09:47:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
G100已经退货了
发表于 2022-4-29 10:42:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
已经重新购买了
发表于 2022-5-1 12:38:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
