机型A1466,是目前市场上最常见的一款办公机器,也是维修中遇到苹果系列中最多的一个机型 本机经初步测试后确定故障现象是上电瞬间掉电,电流大概上到0.2左右,这种故障原因涉及面非常广,比如CPU,内存,SMC,甚至所有的外设等等,只要有一个有故障就可能会导致上电掉电,所以维修难度比较大,示波器的应用在这种故障的维修中尤为重要,把主板拆下来后发现还是个二修机,虽然清洗得比较干净但主板多处还是看到有残留的焊油和维修过的痕迹,如下图:
主板裸板通电发现还是瞬间掉电,那就说明外设导致掉电的可能已经排除(不含主板上的外设芯片),那接下来要确定的维修方向大概就有以下几种了,1 ,BIOS故障,2,主板有短路,3,时序问题,4,缺少供电,5,温控信号,6,带不起负载等等,BIOS芯片处上家已经维修过,所以先不管BIOS,用示波器先测几大供电,CPU 1.7V 内存1.3V 桥的1.05V,还有PP1V8_S3, PP5V_S4等几个在上电瞬间都维持了大概500毫秒后同时掉下来
掉电后电流回到待机0.02后可以再次触发,待机的PP3V3_S5也非常稳定,没有被关闭,这说明待机和次级转换后的电压这一块没有问题,,那么就要先看是主供电问题引起掉电还是供电正常后PG引起的掉电了,要判断这个问题可以拆掉U1950,这样桥就收不到PCH_PWROK,次级信号就不生效,就不会影响到前面的信号,以此来看供电开启到PG这一段有没有问题, ... 本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付 |
