查看: 6730|回复: 54
[MACBOOK]
苹果A1466(820-00165)触发掉电维修过程及思路
发表于 2022-4-27 23:08:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西河池 来自 广西河池
                          机型A1466,是目前市场上最常见的一款办公机器,也是维修中遇到苹果系列中最多的一个机型                  本机经初步测试后确定故障现象是上电瞬间掉电,电流大概上到0.2左右,这种故障原因涉及面非常广,比如CPU,内存,SMC,甚至所有的外设等等,只要有一个有故障就可能会导致上电掉电,所以维修难度比较大,示波器的应用在这种故障的维修中尤为重要,把主板拆下来后发现还是个二修机,虽然清洗得比较干净但主板多处还是看到有残留的焊油和维修过的痕迹,如下图:
           主板裸板通电发现还是瞬间掉电,那就说明外设导致掉电的可能已经排除(不含主板上的外设芯片),那接下来要确定的维修方向大概就有以下几种了,1 ,BIOS故障,2,主板有短路,3,时序问题,4,缺少供电,5,温控信号,6,带不起负载等等,BIOS芯片处上家已经维修过,所以先不管BIOS,用示波器先测几大供电,CPU 1.7V  内存1.3V 桥的1.05V,还有PP1V8_S3,  PP5V_S4等几个在上电瞬间都维持了大概500毫秒后同时掉下来
       掉电后电流回到待机0.02后可以再次触发,待机的PP3V3_S5也非常稳定,没有被关闭,这说明待机和次级转换后的电压这一块没有问题,,那么就要先看是主供电问题引起掉电还是供电正常后PG引起的掉电了,要判断这个问题可以拆掉U1950,这样桥就收不到PCH_PWROK,次级信号就不生效,就不会影响到前面的信号,以此来看供电开启到PG这一段有没有问题, ...
本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数103价格购买时间
 会员628629300鑫豆2025-2-14 10:09
 会员1144091300鑫豆2024-12-12 18:34
 会员1158698300鑫豆2024-12-11 15:48
 会员324539300鑫豆2024-11-27 17:29
 会员1492937300鑫豆2024-11-8 10:03
查看所有购买记录
参与人数 20下载分 +68 +63 收起 理由
信诚电脑科技 + 5 + 5 精品文章
rongrd + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
wgjkgd + 2 给愿意分享经验的人加分!
piaopfl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
smzlwan + 5 + 5 精品文章
FirstSight + 5 + 5 啥也别说,加分就是了!
广源 + 2 给愿意分享经验的人加分!
A721326822 + 2 + 2
caikuang110 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
自由自在的 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1018734 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2022-4-28 16:19:26 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
lz维修思路清晰,加分支持
发表于 2022-4-28 09:45:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2022-4-28 09:26:21 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
太详细了,楼主厉害
发表于 2022-4-28 03:09:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
太详细了,楼主厉害
发表于 2022-4-28 02:06:21 | 只看该作者 来自: 欧洲和中东地区 来自 欧洲和中东地区
非常厉害!
发表于 2022-4-28 15:37:38 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
直接要给5分
发表于 2022-4-28 17:04:03 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
维修思路清晰   厉害
发表于 2022-4-28 17:37:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
真棒,值得学习。懂得分享
发表于 2022-4-28 20:38:00 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
思路清晰   厉害
发表于 2022-4-28 23:39:27 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
清清楚楚不走弯路
发表于 2022-4-29 00:34:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分析的井井有条,,学习了
发表于 2022-4-29 06:53:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
楼主技术精湛,理论扎实
发表于 2022-4-29 08:50:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主厉害了,学习了
发表于 2022-4-29 20:35:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感谢分享  学习一下
发表于 2022-4-29 22:05:36 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个维修需要深厚的功底  厉害
发表于 2022-4-29 22:30:57 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
维修思路清晰
发表于 2022-4-29 22:57:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
这个楼主是真啊
发表于 2022-4-29 22:57:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这才是真高手,理论明确,思想清晰,!
发表于 2022-4-30 17:25:30 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
楼主是个高手
