查看: 1804|回复: 22
[笔记本电脑]
修了台Dell的本子,有点疑惑,上来请教一下!
发表于 2022-4-27 16:15:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
开机没内存和CPU供电,论坛下了图纸,检测RT8207P 11脚无VDD,看图纸是从+5VALW经PR206过来的,找了半天都没找到这个PR206,最后发现这个位置竟然是个电容,试着把电容拆掉换了个0欧的电阻,开机内存供电有了,也正常亮机了。有大神帮忙解释一下不?
发表于 2022-4-27 16:29:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
天黑了吗 发表于 2022-4-27 16:23
没有,原来就是电容,第一张图看得很清楚
这别人风枪吹上去的,焊的比较漂亮罢了,不用奇怪,没有那么多灵异事件
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-4-29 21:16:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
查半天故障,客户来一句不修了,确实烦人
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-4-29 22:20:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
还算上家比较够意思,这种一般都是报着客户会回头才做的!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-29 21:18:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
明显别人做故障了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-27 16:19:16 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
二修?做手脚了?
没有,原来就是电容,第一张图看得很清楚  详情 回复 发表于 2022-4-27 16:23
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-29 22:34:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
有图纸还好查一些
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-29 20:50:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
两端都不接地的话应该就不应该是电容
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-29 15:56:38 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
感谢吧,只做了一个故障
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-29 10:11:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢吧,只做了一个故障。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-27 16:23:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
永不放弃LYH 发表于 2022-04-27 16:19
二修?做手脚了?
没有,原来就是电容,第一张图看得很清楚
你仔细看那个电容颜色有点不一样  详情 回复 发表于 2022-5-2 09:53
你都没圈出来  详情 回复 发表于 2022-4-30 06:49
这别人风枪吹上去的,焊的比较漂亮罢了,不用奇怪,没有那么多灵异事件  详情 回复 发表于 2022-4-27 16:29
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-30 06:49:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
天黑了吗 发表于 2022-04-27 16:23
没有,原来就是电容,第一张图看得很清楚
你都没圈出来
发表于 2022-4-30 08:02:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
良心上家啊,见过修不了直接换成料板的
发表于 2022-4-30 08:57:08 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
风枪换上去的 你看不出来而已 这有什么奇怪的  就这你能马上修好就说明原来不可能是电容
发表于 2022-4-30 09:15:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
明显是做的故障,你仔细看看那个电容的两端脚位焊点都没有其它的宽。
发表于 2022-4-30 15:51:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆的哪个,标下
发表于 2022-4-30 18:21:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
                              哈哈哈
发表于 2022-5-2 09:48:57 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
上家人为做的故障,还好有图纸查。
发表于 2022-5-2 09:53:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没有,原来就是电容,第一张图看得很清楚
你仔细看那个电容颜色有点不一样
发表于 2022-5-2 17:24:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感谢分享  学习一下
