查看: 1710|回复: 2
惠普1108打印机后续。。
发表于 2022-4-27 12:59:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
惠普1108打印机,故障不能进纸,更换搓纸轮故障解决。过几天走不进纸,发现鼓有点漏粉导致的,然后清洁打印机里面的墨粉。能进纸,出现只要打印出两张白纸。因为只是清理一下机子才出现的问题,因此认为安装不到位,拆开重新安装几次,故障依旧。最后打起手电筒,一个一个仔细看,最后发现一个小小的黑色纸屑导致的,贴在打印机里面个一个传感器上了不打起电筒仔细看根本看不到。好了,然后自检打印正常了。
连接电脑,打印正常,然后又打印部分不清楚,字迹淡。鼓是新的,怀疑激光器被污染了,清理之后故障依然。然后又开始折腾,最后打印效果比较好了。
维修真的是一件细致活,真是老太太穿针。
太费精神力了。
发表于 2022-6-11 11:12:04 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
先清理一下,再修吧。有些往往是小问题。
发表于 2022-6-25 14:34:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
出现同一个问题了 想问下在哪个传感器
