楼主: skyfall
RTCRST#供电为0.7V
发表于 2022-4-28 06:51:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
很多原因,都是泪,楼上说的对,有可能桥坏
发表于 2022-4-28 08:28:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害  楼主思路清晰,讲的我们都很明白吗
发表于 2022-4-28 08:43:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享  学习一下
发表于 2022-4-28 11:53:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
liaoliao945 发表于 2022-4-27 17:12
遇到过RTC电压低,把一路的小件全换完没好,最后换 CPU+PCH 2合1桥修复
我拆下R659打后级的对地阻值3百多,桥的rtcrst#模块应该没有短路
发表于 2022-4-28 11:55:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
xxjc1991 发表于 2022-4-27 21:22
查一下cmos电路二极管哪里
是不是这个二级管,安装上电池,我测到vbat电压为2.9v左右
发表于 2022-4-29 00:23:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看一下电容,我之前修一个台板就是电容对地了,然后不停的拉低rtc,拆了就好了
发表于 2022-4-29 22:23:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
排除电容,那就是桥挂了
发表于 2022-4-30 08:46:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
u45是5v待机电压转3.3v,图纸写的电流很小,先测这个3v有没有。有的话u45没坏。u45没坏就把图纸上的几个小的滤波电容插下只焊一个脚放一边,排除下电容的问题。要是故障依旧,换u45
我尝试先拆下C547 再拆下 u45 如果问题依旧,那大概率是南桥rtcrst#模块出现故障了  详情 回复 发表于 2022-5-3 09:26
[attachimg]2142078[/attachimg] U45 3脚:实测0.95V 5脚:3.2V RTCRST# 0.95V 目前C547末拆下,PCH未拆下,U45未拆下,其它可能会导致rtcrst#电压下降的元件已经拆下测试过没有问题  详情 回复 发表于 2022-5-3 09:21
发表于 2022-5-3 09:21:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
3llin 发表于 2022-4-30 08:46
u45是5v待机电压转3.3v,图纸写的电流很小,先测这个3v有没有。有的话u45没坏。u45没坏就把图纸上的几个小的 ...
发表于 2022-5-3 09:26:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2022-5-3 10:05:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该就是这样了,多跑跑电路吧,有电路图咱再找不毛病,就不会有进步了
发表于 2022-5-3 11:18:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接在电池边飞线过去看下会不会电压变低就知是不是桥的问题了。
飞线后rtcrst#能够达到3.0V  详情 回复 发表于 2022-5-3 15:56
发表于 2022-5-3 15:56:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
飞线后rtcrst#能够达到3.0V
发表于 2022-5-3 17:47:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
拆除U45,C547 rtcrst#恢复到3.2V
同时也谢谢,各位朋友的建议,
